土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 龙门起重机的底部水平力如何考虑?
龙门起重机的底部水平力如何考虑?
发布于:2015-05-25 15:25:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
拜读了李老师、speco123等几位高人的关于龙门起重机的帖子,大开眼界,收获多多,疑惑亦多多,真是深感隔行如隔山啊。何况还谈不上隔行。
在龙门吊设计时,在龙门吊的平面内,整个吊车应该就相当于一个单层框架。很明显,在竖向荷载作用下,两边的腿必定会有垂直于轨道的水平反力,不知在龙门吊设计时这个水平反力是如何考虑的?门式刚架中可通过抗剪件来受这个水平力,但龙门吊是要沿着轨道走的,不知设计时,这个水平力是把它释放掉还是通过轮子与轨道的接触来承受?换句话说,龙门吊的计算模型中是两个固定铰支座还是有一个滑动铰支座。
我对起重机械完全是个门外汉,还望指点。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于高墩验算请教
高墩验算,计算长度的选择对验算结果影响很大。就我的了解,墩梁之间设支座时,有的单位视作下端固定上端铰接,取计算长度为0.7H;有的单位视作下端固定上端自由,取2H;另外,有的根据“经验”,取1.0、1.3、1.7的都听说过。我们领导让考虑竖向力的P-Δ效应计算水平力(制动、摩阻、温度、风)产生的弯矩,然后拿这个弯矩直接进行截面验算不再考虑计算长度不知道这个问题大家一般是怎么处理的,有什么依据
