土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【资料】河道景观生态治理景观工程施工组织设计
发布于:2015-05-25 13:04:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
土方工程施工:
(1)土方挖运采用挖土机挖,自卸汽车运为主,辅以人工及推土机、装载机等;马道、亲水平台、基槽施工,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,余量由人工清。
(2)根据现场开挖的地质情况,对开挖至设计标高的沟槽底为软弱基础时,采取换土回填。
(3)施工时先将不良土壤全部清除外运,然后全部以硬性材料回填,回填材料可采用级配砂砾回填。
亲水平台、码头工程、主体部分施工:
砖砌体施工必须设置皮数杆,标明灰缝厚度,并根据设计要求在皮数杆上标明各部位构造的变化情况。皮数杆制成后工长应复验。
砖砌体采用“三一”砌法,即“一铲灰,一块砖,一揉压”的操作方法,竖缝采用挤浆法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。
砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm,水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%。
乔、灌木的栽植施工方法:
挖树坑:挖树坑时要找准位置,以所定位置为中心按规定直径划一圆圈作挖坑范围。挖树坑时要将表土与底土分别置放。挖坑时,对坑壁要随挖随修,坑壁直上直下,口大底小。
填土、换土、施肥:填土时要先填入表土,然后填入底土,并要求及时除去树根、草根及砖石块。如挖出的坑土不适宜种植,则应换上肥沃 的土壤。施肥时严禁树根与肥料直接接触,施用有机肥必须经过发酵处理,以免烧伤树根。模纹花坛、遍植花灌木可结合平整土地撒施肥料,并充分拌匀。
  • hgyuiytirfi3214655
    希望楼主有更多的资料和大家分享。
    2015-05-30 17:11:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
【分享】渠道衬砌混凝土裂缝原因与控制要点分析
  首先,在渠道衬砌混凝土施工中,比较常见的裂缝问题为收缩裂缝,它主要是由于混凝土浇筑施工一定时间后,混凝土内部水泥的水化作用比较强烈,容易造成水分蒸发比较快,再加上混凝土本身的硬化速度比较慢,因此就会造成塑性裂缝发生。其中,混凝土塑性裂缝还包括干缩收缩混凝土裂缝,这种裂缝通常发生在混凝土凝结完成后,在混凝土表面水分蒸发完成后,混凝土温度逐渐出现下降,同时混凝土的体积发生减小,导致干缩收缩混凝土裂缝发生。需要注意的是,混凝土浇筑以及硬化后水分蒸发的情况不同,对于混凝土裂缝的影响也不同,通常情况下,容易对混凝土水分蒸发产生影响的因素又包括混凝土中水泥材料质量和使用量、混凝土骨料品种规格、混凝土拌制的水灰比、混凝土拌制中使用的掺加剂、对于混凝土施工的养护、混凝土施工环境以及施工方法等。
