土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大神帮我看看这个运算放大器电路
大神帮我看看这个运算放大器电路
发布于:2015-05-25 13:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
那个是光敏二极管,这个电路我在网上看见的,用来对光照强度的检测而判断白天和黑夜,白天输出高电平,黑夜输出低电平,不过运算放大器不是应该加个正负电源的吗,怎可以让一个脚直接接地。这个电路是不是错误的,求大神指教下,谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这个运放缺一只电阻,反相输入端由二只1K电阻分压,控制了同相输入端的门槛电位,当同相输入端电位高于2.5V时输出高电平,低于2.5V时输出低电平,那么,当同相输入端正好2.5V时,输出多少?
    就是说,输入信号在2.5V附近时,电路会进入不稳定状态!
    在输出端与同相输入端之间接一只100K正反馈电阻,电路就能正常工作了。
    是不是需要正负5V电源,要看运放型号,正负电源+共用基准(接地)电路,会使电源复杂。当然,这样反相输入端就不需要二只电阻分压了,只接一只限流电阻(通常取1~2K)到地就可以了。
    2015-05-25 15:23:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大学狗急。有源带通滤器的输出问题求助大神
设计好一个有源带通滤波器(仿真结果fo=2000Hz,Q=44,波特图峰值3.4dB),真实电路输入2000hz,示波器显示的却是14MHz,调电路中的相关电阻没有用,求解于大神!!,谢谢!!
