土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教电路分析
155631fmtcsag8tghjsjhs.png这个电容和电阻有什么作用,左边输入的正弦交流信号
全部回答(2 )
  • lingxuct
    偶看不懂电阻的值是多少,也不知道输入信号的频率是多少,电容并接在交流信号源上,有滤波和延时作用,也有过滤高频脉冲的作用。
    如果输入信号前沿较陡时,还有积分的作用。以哪种作用为主(或明显),要看“阻容时间常数”与输入信号的波形及频率。
    因为信号源内存在阻抗,信号到电容器上充电,使信号波形的斜率变缓,信号过零时,电容上电位且不过零,电容上电荷向电阻在放电。具体会怎样,请分析信号波形在阻容并接处的变化过程,还得计算(查相关《电路分析》书的有关章节)。
    2015-05-25 15:35:25 来自 PC 评论 举报
  • 两只羊
    不懂 帮你顶下
    2015-05-25 15:28:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
