土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明系统的电流计算
照明系统的电流计算
发布于:2007-10-22 16:45:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位前辈,小弟是个新手,最近有个问题一直搞不懂,在照明系统的断路器选择时要进行电流计算,可是我不知道对插座回路和备用回路的电流该怎么计算.有劳各位帮小弟解答下,十分感谢!
全部回复(5 )
  • dl1027
    dl1027 沙发
    通用用电设备配电设计规范8.06条有说明
    2007-10-23 18:33:23
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    楼主可保守估算:
    1、在进行总负荷计算时,单插座负荷可取150~200W,单回路插座数量一般不超过8个,单回路断路器取16A开关,不建议使用10A以下的开关,这样使用和调整方便。
    2、备用回路数量及开关规格主要是依据系统三相负荷平衡后(理论上的),各单相回路的配置而定。如果不预埋备用出线管,则备用回路用处不大。
    2007-10-23 09:35:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教一个应急照明的问题!~
我们一般应急照明灯具的应急时间都设计为90min(消防要求).因为我以前是做变电站设计的,在做变电站综合楼内照明时,遇到过这样一个问题:现在的变电站大部分设计为无人职守变电站,如果出现事故,应急照明启动,但如果90min内没有人到现场排除故障呢?!~ 应急照明不是就熄灭了嘛?!~ 那等有人来的时候只能用移动式的应急灯了!~ 常规应急灯不是失去作用了?!~ 请教各位高手,这种问题应如何解决!?~
