土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢和普钢区别
轻钢和普钢区别
发布于:2015-05-25 13:31:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻钢和普钢区别
轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的:
轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。
因此以下的结构都可称为轻型钢结构:
(1)由冷弯薄壁型钢做成的结构;
(2)由热轧轻型型钢做成的结构;
(3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构;
(4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构;
(5)由薄钢板焊成的构件做成的结构;
(6)由以上各种构件组合做成的结构。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)中“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。
  由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
  • oengjdngmenge
    oengjdngmenge 沙发
    楼主的资料令人映像深刻。
    2015-05-25 16:40:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层建筑钢结构的施工
高层建筑钢结构的施工 一、统一测量仪器和钢尺量具 建造一幢超高层大楼,涉及到土建、钢结构、玻璃幕墙和各类设备的安装,使用的测量仪器和使用的钢尺必须由国家法定的同一计量部门由同一标准鉴定。 高层、超高层建筑施工周期较长,尚需定期对测量仪器和钢尺量具进行定期校验以保证建筑物各项指标符合规定的指标。 一般以土建部门的测量仪器和钢尺量具为准。 二、定位轴线、标高和地脚螺栓 钢柱的定位轴线可根据场地的宽窄,在建筑物外部或内部设置控制轴线。本工程高度在100m,设置二个控制桩,以供架设经纬仪或激光仪控制桩的位置,要求以能满足通视、可视为原则。
