土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 这是什么脚手架?
这是什么脚手架?
发布于:2015-05-25 11:29:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
碗扣式脚手架
碗扣型多功能脚手架是在吸取国外同类型脚手架的先进接头和配件工艺的基础上,结合我国实际情况而研制的一种新型脚手架。 碗扣型多功能脚手架接头构造合理,制作工艺简单,作业容易,使用范围广,能充分满足房屋、桥涵、隧道、烟囱、水塔等多种建筑物的施工要求。与其它类型脚手架相比,碗扣型多功能脚手架是一种有广泛发展前景的新型脚手架。
功能1.碗扣节点结构合理,力杆轴向传力,使脚手架整体在三维空间、结构强度高、整体稳定性好、并具有可靠的自锁性能,能更好的满足施工安全的需要。
2.脚手架组架形势灵活,适用范围广 根据施工要求,能组成模数为0.6m的 多种组架尺寸和载荷的单排、双排脚手架、支撑架、物料提升脚手架等多功能的施工装备、并能做曲线布置,又可在任意高差地面上使用,根据不同的负载要求, 可灵活调整支架间距。
3.碗扣脚手
架各构件尺寸统一、搭设的脚手架具有规范化、标准化的特点,适合于现场文明施工;由于碗扣与杆件为一整体,避免了散件的丢失磨损费用, 便于现场管理。
4.减轻了劳动强度 装拆功效高,作业强高低,接头装拆速度比常规脚手架块2-3倍,工人仅需 一把小铁锤便可完成全部作业,可降低劳动强度0.5倍。
5.维护简单,由于碗扣式脚手架完全避免了螺栓作业,无意丢失散件、构件轻便、牢固、经碰经磕、一般锈蚀不影响装拆作业,维护简单,运输方便。
6.降低成本,可利用现有扣件式钢管脚手架进行装备改造,大大降低更新成本。
编辑本段优点1)多功能:能根据具体施工要求,组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架,支撑架,支撑柱,物料提升架,爬升脚手架,悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。
(2)功效:常用杆件中最长为3130MM,重17.07KG。整架拼拆速度比常规快3~5倍,拼拆快速省力,工人用一把铁锤即可完成全部作业,避免了螺栓操作带来的诸多不便;
(3)用性强:主构件均采用普通的扣件式钢管脚手架之钢管,可用扣件同普通钢管连接,通用性强。
(4)承载力大:立杆连接是同轴心承插,横杆同立杆靠碗扣接头连接,接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。而且各杆件轴心线交于一点,节点在框架平面内,因此,结构稳固可靠,承载力大。(整架承载力提高,约比同等清况的扣件式钢管脚手架提高15%以上,)
(5)安全可靠:接头设计时,考虑到上碗扣螺旋摩擦力和自重力作用,使接头具有可靠的自锁能力。作用于横杆上的荷载通过下碗扣传递给立杆,下碗扣具有很强的抗剪能力(最大为199KN)。上碗扣即使没被压紧,横杆接头也不致脱出而造成事故。同时配备有安全网支架,间横杆,脚手板,挡脚板,架梯。挑粱.连墙撑等杆配件,使用安全可靠。
(6)主构件用Φ48×3.5、Q235焊接钢管,制造工艺简单,成本适中,可直接对现有扣件式脚手架进行加工改造.不需要复杂的加工设备。
(7)易丢失:该脚手架无零散易丢失扣件,把构件丢失减少到最小程度。
(8)修少:该脚手架构件消除了螺栓连接.构件经碰耐磕.一般锈蚀不影响拼拆作业,不需特殊养护、维修;
(9)管理:构件系列标准化,构件外表涂以橘黄色。美观大方,构件堆放整齐,便于现场材料管理,满足文明施工要求。(10)运输:该脚手架最长构件3130MTM,最重构件40.53KG,便于搬运和运输。
编辑本段缺点1)横杆为几种尺寸的定型杆,立杆上碗扣节点按0.6M间距设置,使构架尺寸受到限制;
2)U形连接销易丢;
3)价格较贵;
适应性:
1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架;
2)组装井字架;
3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物;
4)构造强力组合支撑柱;5)构筑承受横向力作用的支撑架;
  • 长云暗雪
    长云暗雪 沙发
    没见过 需要推广
    2015-05-27 11:06:27
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    多多推广下才行
    2015-05-25 12:46:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
论现在工程师职称论文发表
现在工程师评审中国大部分地区都会出现评审前大量的工程师发表论文,因为评职论文成了晋升职称必不可少的条件。而好多人都不知道什么时候发,该不该发,现在我谈谈我的经验。一、工程师论文发表的时机我建议是提前发表为好,原因如下:提前发表的好处:1、提前一年发表更有说服力。2、评职时会加2-3分的印象分。3、出刊后上期刊网,网站上点击率高也会加分。4、发表完文章后可安心去考计算机和英语。5、每年都有高峰期,赶上高峰期会拖延发表时间,耽误评职。
