土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管的比较
螺旋钢管、直缝钢管、无缝钢管的比较
发布于:2015-05-25 11:02:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
直缝焊管生产工艺相对简单,主要生产工艺有高频焊直缝钢管和埋弧焊直缝钢管,直缝管生产效率高,成本低,发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,主要生产工艺是埋弧焊,螺旋钢管能用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管,还可以用较窄的坯料生产管径较大的焊管。但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊。在业内生产较大口径直缝钢管时会使用丁字焊技术,即将一段段短的直缝钢管再进行对接,接成符合工程需要的长度,丁字焊直缝钢管缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊接残余应力较大,焊缝金属往往处于三向应力状态,增加了产生裂纹的可能性。
焊接工艺
  从焊接工艺而言,螺旋焊管与直缝钢管的焊接方法一致,但直缝焊管不可避免地会有很多的丁字焊缝,因此存在焊接缺陷的机率也大大提高,而且丁字焊缝处的焊接残余应力较大,焊缝金属往往处于三向应力状态,增加了产生裂纹的可能性。
  而且,根据埋弧焊的工艺规定,每条焊缝均应有引弧处和熄弧处,但每根直缝焊管在焊接环缝时,无法达到该条件,由此在熄弧处可能有较多的焊接缺陷。
强度特点
  管子在承受内压时,通常在管壁上产生两种主要应力,即径向应力δ和轴向应力δ。焊缝处合成应力δ,其中,α为螺旋焊管焊缝的螺旋角。
  螺旋焊管焊缝的螺旋角一般为度,因此螺旋焊缝处合成应力是直缝焊管主应力的。在相同工作压力下,同一管径的螺旋焊管比直缝焊管壁厚可减小。
  根据以上特点可知:
  螺旋焊管发生爆破时,由于焊缝所受正应力与合成应力比较小,爆破口一般不会起源于螺旋焊缝处,其安全性比直缝焊管高。
  当螺旋焊缝附近存在与之相平行的缺陷时,由于螺旋焊缝受力较小,故其扩展的危险性不如直焊缝大。
  由于径向应力是存在于钢管上的最大应力,所以焊缝处于垂直应力这一方向时承受最大载荷。即直缝承受的载荷最大,环向焊缝承受的载荷最小,螺旋缝介于二者之间。
静压爆破强度
  经有关对比试验,验证了螺旋焊管与直缝焊管的屈服压力与爆破压力实测值和理论值基本吻合,偏差接近。但无论是屈服压力还是爆破压力,螺旋焊管均低于直缝焊管。爆破试验还显示出螺旋焊管爆破口的环向变形率明显大于直缝焊管。由此证实,螺旋焊管的塑性变形能力优于直缝焊管,爆破口一般只局限于一个螺距内,这是螺旋焊缝对裂口的扩展起了有力的约束作用所致。
?韧性和疲劳强度
  管道发展的趋势是大口径、高强度。随着钢管直径的加大、所用钢级的提高,产生韧性断裂尖稳扩展的趋势越大。根据美国有关研究机构的试验表明,螺旋焊管与直缝焊管虽然同为一个级别,但螺旋焊管具有较高的冲击韧性。
  输送管线由于输量的变化,在实际操作过程中,钢管是承受随机交变载荷的作用。了解钢管的低循环疲劳强度,对判断管线的使用寿命具有重要的意义。
  按测定结果,螺旋焊管的疲劳强度与无缝管和电阻焊管相同,试验的数据与无缝管和电阻管分布在同一区内,而比一般的埋弧直缝焊管要高。
全部回复(5 )
  • 你牛
    你牛 沙发
    学习学习了:lol
    2017-08-29 09:01:29
  • co1503044356198
    受教了 谢谢分享
    2017-08-28 15:23:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
纯剪力墙结构是否需要计取暗梁
纯剪力墙结构是否需要计取暗梁 案例分析,某工程图纸未注明结构类型,结构说明第N条:“框架—剪力墙结构的剪力墙在楼层位置设置暗梁,暗梁的配筋见图……。”现在问题来了,业主第三审复核标底时认为这是纯剪力墙结构,而纯剪力墙结构暗梁不需要计取。双方争得不可开交,审核率大于约定范围,得扣审计费,问题很严重,这个问题该如何处理?现在某些结构设计总说明明显缺乏针对性,设计师为了省事,说明条文不管是否适用于本工程,一律从模板上拷贝过来。如明明是框架结构,却把剪力墙结构说明条文复制过来,这还好办,无关条文不看就是。本案例是纯剪力结构,结构说明是框架剪力墙的条文,似乎可以互套,这肯定是有争议的。
