土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 设计阶段的成本优化[zt]
设计阶段的成本优化[zt]
发布于:2015-05-25 10:45:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
设计阶段的成本优化
目前行业调控和住宅产品精细化的行业发展背景下,如何通过提高成本精细化管理水平、提升自身运营管理能力来获得竞争优势等热点、难点问题,通过借鉴品牌房地产企业规划设计阶段成本优化的做法与经验,诠释目前国内房地产行业领先的设计阶段成本管理思路与方法。
一、确立正确的研发阶段的成本观
成本的合理控制是一个项目研发的重要环节,其产生于项目定位,控制于产品研发,执行于设计管理。合理的控制研发产品的成本是从多方面考虑的,例如:新的规划形态、新造型、新户型、新空间形式与成本的关系都要在研发的过程中仔细考虑与研究;对设计方案的材料成本及建造成本均及时与成本部沟通,保证项目的成本的可控性。
成本控制在设计阶段(包括选材用料)占有70%~80%的份量,工程阶段(包括合约和实施阶段)占30%~20%。设计阶段的成本控制实际上是一个价值工程问题,其研究确切地说是一项价值研究而不是控制研究。
项目运作讲求的是成本、质量与进度的平衡,而非某一个极端,因为其中任何一项都意味着代价,只有三者平衡才能获得最小的代价付出。
成本控制对设计人员而言是任务,对成本人员而言应前置而持续,对公司所有员工而言是意识。
成本管理活动应把成本效益观念作为支配思想,而不是从简单狭隘的节约和减少成本的观念出发,要从“投入产出比”的分析来看待成本的必要性、合理性。
成本管理不能局限于产品的建造过程,而是应该将视野向前延伸到产品的市场需求分析、相关技术的发展态势分析,以及产品的设计;向后延伸到顾客的使用、维修及处置。
二、在项目开发过程中“目标成本”是成本控制的前提
“ 目标成本”是如何提出的呢?营销部制定产品定位及相应的价格定位;成本部制定项目目标成本;设计部控制目标成本偏差率。
谈“成本控制”不如说“成本优化”,主要是防止成本的本位主义,牺牲了品质和进度。
三、在项目研发过程中实现成本优化的“重点专业地带”
主要指:流程与计划、论证拿地阶段概念规划草案、规划方案、建筑方案、结构方案、部品策划方案、景观方案、示范区策划、施工图。
计划管理是时间成本的保障,流程优化可降低时间成本和因失误引发的成本增加。
四、项目规划阶段的成本优化
规划的标准既作为设计输入条件,也作为规划方案的评审依据,其中包含对成本控制的评审依据。
五、建筑设计阶段的成本优化即设计阶段成本控制的关键因素
(一)设计管理
1 、加强对设计公司的管理与协调
设计成本对于一个项目整体而言,只是其中很小的一部分。相对而言,由于设计单位技术水平的高低、出图质量的好坏及设计配合的积极程度而给项目整体工程造价带来的影响则要大的多。因此设计单位的选择应主要依据其设计水平而非收费的高低。
在设计单位的选择过程中,对于项目主要设计人员的选择尤为重要。主要设计人员的水平将直接影响设计成果的质量,因此对设计单位的选择首先应为对该设计单位中主要设计人员的选择,以确保最终设计成果的质量。
在设计合同中,可以增加要求设计公司提供有关合理设计、控制造价、方便施工及管理的各类建议的条款,尽可能从项目初期的设计阶段开始,就对成本有所控制。在设计过程中,做好与设计人员的沟通,建立奖惩措施,激励、推动设计院。还应开展设计公司间的交流与竞争。
2 、建立管理程序与制度
包括完善公司设计标准、坚持设计全过程评审制度、建立专家会议评审制度、内部审核制度化。
(二)技术管理
1 、建筑方案的选择:设计前期方案一旦确定,成本大势也基本确定。结构设计方案入手可以对项目总成本进行较大优化。
2 、结构方案的选择:体系选型与结构布置要合理,合理的结构方案决定主体工程成本造价。
3 、结构计算数据的审核:结构成本控制的重要环节是对技术指标的审核
(1)输入信息的审核:
核对电算的基本信息如抗震分类、抗震的重要性类别、场地类别、设防烈度、基本地震加速度、特征周期、基本风压、地面粗糙程度、各类荷载数值、荷载折算、梁端弯矩调幅系数、放大系数等等是否有误,有无刻意放大。
(2)输出信息的审核:
检查输出信息中各项技术指标是否均衡,尽可能接近规法限值。
4 、细部做法的控制与审查:对细部做法的要求及做法控制对造价的影响也非常大。
(1)新Ⅲ级钢(HRB400)的应用:由于新Ⅲ级钢(HRB400)强度高、延性好可以明显地降低含钢量,因此大量的在一些成本控制较好的项目中广泛采用。
(2)合理归并结构构件:结构平面及构件分类太少含钢量会上升,但分类太多不利于施工控制。
(3)细部大样做法构造措施要周密、规范。
(三)其它关注事项
1 、成本优化与设计合理周期的确定
结构成本监控过程的分阶段控制要求设计周期尤其是扩初、施工图设计周期科学合理。只有这样,才能有充分的时间进行多方案的比较,才能保证设计成果准确、安全、经济。
2 、结构含钢量限额
由于建筑产品的非标准型、物业类型的多样性,结构的经济性指标很难同工业标准化产品一样采用绝对指标。
含钢量指标不是唯一的经济指标,如果过分单一强调含钢量,存在降低结构质量的风险,并对体型规则要求过高,易影响其内部功能布局及外立面的美观,难以保证产品的较高品质。
3 、其它的(建筑学及总图专业)成本限额指标:开窗率、外墙系数、地下室配比等。
4 、建筑形式选择的成本风险:复杂的造型必然带来较高的成本。
5 、模型研究规避修改的成本风险规划、户型模型研究作为研究的重要手段,与公司各部门和设计师能够进行更直观、清晰、有效的沟通,意义重大。
六、材料部品选用的成本优化
(一) 首先设立内外装修和安装的成本目标;
材料与成本密切结合,在不同的设计阶段确定相应的材料成本标准:
1 、预测成本:在设计前期阶段完成,依据是“产品策划方案”
2 、预估成本:在施工图开始之前完成,依据是“产品扩初设计”,在本阶段应完成主材的材料研究、定型及初步定样。
3 、目标成本:施工图完成之后完成,是招投标的基础及依据。
(二)倡导在设计管理阶段,部品工作并行前置;
(三)倡导在施工图结束前,完成主要部品定样定板;
(四)倡导标准化设计,减少部品种类,将降低设计工作量,降低错误率的发生,减少施工管理难度,单一部品采数量较多,可集中采购降低成本。
七、景观方案的成本优化
景观方案的成本最难控制,景观方案需满足四个方面的要求:
1 、 满足建造成本的要求。
2 、 满足营销的要求。
3 、满足项目部的要求。即材质选择的本地化和施工工艺的可行性。
4 、满足物业公司的要求,要安全、便于管理,后期使用、养护成本低。
八、施工图阶段的成本优化
在施工图阶段应减少由图纸和材料的失误和不完善而带来的额外费用的发生,同时减少因设计成果不完善造成的施工管理费用。
主体施工图设计周期短,工作量大,发生变更的几率大、变更的费用额较大,应重点把控,据统计国内地产公司由设计失误所带来各项目设计变更占总建造成本的3-10%,其中重复性错误占相当比例。根据万科集团财务部2003年对9个城市,14个项目的统计,变更签证造价为38.04元/平米,总额约7472万元。若建安成本按950元/平米计,则失误率为4%。
为降低设计变更签证率,可以采取的策略为:建立施工图阶段的长期合作伙伴;给予合理的设计周期;完善标准化构造设计;重视阶段成果标准。
九、成本优化实现的一些其它途径
1 、 严格执行成果标准;
2 、 减少人为增加的工作复杂度;当户型差异不大,但品种数量较多时,会给客户带来选择的困惑,而且给设计和销售带来成倍的工作量和复杂度。
3 、 流程上将先后串行工作变为并行前置;
方案阶段将结构、设备、电气、部品工作前置与功能平面同步开展,使方案的实施性更强。
4 、 提高决策效率;
5 、 加强合作伙伴管理;
在施工图设计、模型制作方面建立长期合作伙伴,在合同中明确含钢量、目标成本的额度。
6 、 输入条件多一些约束和意识,少一些随意;
7 、 加强计划执行力,随时“拉警报”;
8 、 标准化与创新,循环式上升。
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
方案设计阶段成本控制要点
方案设计阶段的主要工作是通过对概念设计成果的理解,对规划布局、空间功能布置、建筑形式、建筑规模以及根据项目定位对户型、面积定位进行深化。 方案设计过程中对设计单位理解与现实项目定位的意图,在户型比例,面积控制、单元组合、路网规划等方面能力要求极高。同时,还应注意结合当地气候、地质条件,合理运用规范与地方标准,对于一些过时但合法的规范应充分与前期开发部门沟通,研究当地习惯做法,提出较为合理的解决方案,以期顺利通过相关部门的审批。开发商还应在该阶段编制详细的《设计任务书》,为设计单位提供设计指引。
