土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于结构优化的造价节约情况
关于结构优化的造价节约情况
发布于:2015-05-25 10:45:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
经常有人问我结构优化的效果,其实优化的效果跟设计院的水平、结构类型、优化介入的时机、甲方的管理水平、设计院的配合情况等很多因素有关。这里给出一个粗略的统计,样本来源于我在金地各项目的优化情况。
一般情况下,结构优化后:
[size=+0][size=+0] 土建结构节约5%~30%,多数节约 10%[size=+0]以上;
[size=+0] 景观结构(如桥梁、河道驳岸、挡土墙、亲水平台、游泳池、构架廊架等)节约 20%~30%,甚至更多;
[size=+0] 钢结构(如门窗、幕墙、轻型钢结构、搭建样板房等)节约 20%~50%左右。
一般一个10万平方的住宅项目,主体结构和附属结构全部进行优化的话,可以节约1000万元以上,甚至3000~4000万的也有。
这里需要说明一点,[size=+0]本司的结构优化绝不是简单的节约用钢量,而是系统的、整体的优化[size=+0]。优化后的结构不仅更经济,而且安全度更高,工程风险更小,建筑空间和室内使用更合理,甲方工期和设计院工作量也能得到缩减。这是我们的优势。
结构优化就像给结构设计看病,不是每一项设计都有问题。对于有问题的设计,我们抱着“治病救人”的态度,帮助“病人”(设计)诊断病情,对症下药,使“病人”及时康复,强身健体。对于没有问题的设计,来进行一次体检也没坏处,可以防疫免疫,提高其他方面的健康指数,而且体检我们不收费。
既然设计要“看病”,那么“病历”(结构模型)最好带来,必要的“检查”(试算、比较)是需要的。开了“药方”(建议书)后按照要求进行“治疗”(修改设计)也是需要的,否则怎么能治好“病”(设计缺陷)呢?!
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
设计质量通病和解决措施
设计质量通病和解决措施第一篇 建筑篇1、 消防设计1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪,下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审核,并报消防部门通过。1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。
