土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于钢筋含钢量指标的计算方法
关于钢筋含钢量指标的计算方法
发布于:2015-05-25 10:41:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
关于钢筋含钢量指标的计算方法,集团文件《结构含钢量优化目标值及应用的指导思想和说明》 在第三条应用细则中已经给予了说明,即:
1 、本目标值的计算规则为计算范围内的相应结构钢材用量除以计算范围内的结构面积。
1) 结构钢材包含剪力墙、柱、梁、楼板、空调板、窗台板、阳台栏板、砌体拉结筋等混凝土结构的受力及构造钢筋;不含纯建筑的混凝土装饰构件、预埋件、混凝土墙梁与砌体间加挂的钢丝网、一楼为防潮而设置的架空预制板所含的钢筋。
2 )结构面积等于建筑面积与建筑赠送的但仍为结构楼板或屋面板遮盖部分的面积之和。例如层高小于 2.2m 部分,在计算建筑面积时只计算一半,在计算结构面积时全数计入。阳台面积的计算规则与建筑保持一致 ) 。
3 、本目标值主要针对目前市场上常规的多高层住宅、公寓、别墅、花园洋房、地下室。结构体系包含钢筋混凝土普通框架、异型柱框架、短肢剪力墙结构剪力墙结构及部分框支剪力墙结构(不含砖混结构、大型商场及框支剪力墙结构的转换层)。
7 、本目标值中的高层建筑如因建筑的空间等方面的要求必须设置结构转换层时,转换层应有单独统计的含钢量指标。总的含钢量指标中应同时提供以下两种类型:
1 )不含转换层的面积及其用钢量的指标(本表按该种情况考虑);
2 )包含转换层的面积及其用钢量的指标。
从文件中可以看出,集团的含钢量指标要求是以常规结构的实际建造面积计算的,这就提醒我们在统计含钢量时,务必以实际建造面积计算,而不是简单的以建筑面积计算,这样算出来的结果才能真正反应结构的含钢量水平和设计院设计水平的高低。
含钢量 = 分子÷分母
分子 =主体结构梁、板、柱、墙的受力钢筋和构造钢筋,不含钢结构、幕墙、钢雨棚、预埋件的钢材,不含圈梁构造柱的钢筋,不含架空层钢筋,不含桩基钢筋
分母 = 建造面积 = 建筑面积 + 赠送的面积 (CrossOver 等 )+ 阳台、露台、设备平台、层高小于 2.2 米的房间等计算建筑面积时未计算或少算但结构实际上已建造的面积
有转换层时, 转换层应单独统计含钢量指标。
带地下室时,由于地下室受场地、荷载、建筑条件影响含钢量变化范围很大,统计含钢量时应将地上、地下部分钢筋分开统计。
需要说明的是,影响结构含钢量的因素很多,有地震作用水平、风力大小、场地地质水文情况、地方标准执行力度、审图松紧程度、建筑自身体型是否规则、是否有转换层、是否超限、施工变更是否多、是否有大的材料或设计变动等因素。
经测算,上海地区的地震作用水平基本上与北京相当,是深圳地区的2 ~3 倍,上海的地质情况比北京和深圳的差很多,上海的图纸审查比外地的严格,我公司的项目追求创新、建筑体型不规则,赠送面积较多,花园洋房全都做了竖向转换,高层做了很多Crossover ,这些不利因素均导致上海项目含钢量水平偏高,忽视以上差别,硬性的以一个全国标准搞一刀切是不合理的。
集团文件精神主张,在保证结构安全的情况下合理降低造价,反对追求最低含钢量。毕竟在追求最低含钢量的过程中往往会牺牲其它更重要的利益,比如结构安全性可能下降,结构过于经济,没有安全储备,那边今后万一因市场销售需要改动一下墙体布置或房间功能或装修标准,房子就不安全了,就要加固,那么后期投入的人力和物力必然远远大于节省的钢筋,得不偿失。又如,我公司以前的某些项目,由于过于节省出现了开裂、沉降较大的现象,引起客户投诉,项目上又花费很大代价整改,这不是我们想要的结果。再者,为了降低含钢量,设计院必然要投入大量精力优化,这样对我们的施工进度会有影响,因此必须在银行利息损失和含钢量节省造价两方面做一取舍,到底哪个损失更大?
建议考虑我公司项目实际运作情况,将结构含钢量指标适当放大,只要我们实际做下来的含钢量水平比上海地区平均水平低即可,不必追求最低值。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
关于开展地库结构优化设计研究的意义
地下车库的造价(钢筋混凝土)约占土建工程的总造价(含土建、装修、景观、设备等综合建安成本)的7%~21%,地库造价的节省对整个工程造价的降低起关键性的作用。节约地库造价的关键是选择合理的顶板、底板结构形式和埋深。 为保证工程质量,降低结构成本,设计部每个项目均要求施工图设计单位在结构扩初阶段进行地库结构方案的经济性比较,以优化结构成本。 但是在以往的实际操作中发现,针对相似的外部条件,每家设计单位的经济性比较结果差异较大,比如地库顶板形式,有的单位算下来无梁楼盖最节省,有的单位算下来井字梁最节省。
