土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 抹灰与天气的关系
抹灰与天气的关系
发布于:2015-05-25 10:34:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)雨期施工时,应先做完屋面防水,以防损坏抹灰面。
(2)冬期施工,砂浆应用热水拌合,并掺不含氯化物的砂浆抗冻剂,拌好的砂浆宜采取保温措施。
(3)砂浆上墙温度不宜低于5℃。
(4)施工环境温度一般不应低于5,可提前做好门窗封闭或采取室内采暖措施,气温低于0℃时不宜进行抹灰。
(5)用冻结法砌筑的墙,室内抹灰应待墙面完全解冻后,而且室内环境温度应保持5℃以上方可进行室内抹灰。
(6)不得在负温度和冻结的基体上抹灰。
(7)不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。
(8)冬期施工,砂浆内不得掺入石灰膏,可掺加粉煤灰或冬期施工用外加剂,以提高灰浆的和易性。
(9)冬期施工,抹灰可采用热空气或电暖气加速干燥,并设专人负责定时开关门窗,以便加强通风,排除湿气,必要时应设通风设备。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
装饰抹灰的几个特点
⑴装饰抹灰面层有分格要求时,分格条应宽窄厚薄一致,粘贴在中层砂浆上应横平竖直.交接严密,完工后应适时全部取出。 ⑵装饰抹灰面层的施工缝,应留在分格缝、墙面阴角、落水管背后或是独立装饰组成部分的边缘处。 ⑶由于材料特点,装饰抹灰饰面的总厚度通常要大于一般抹灰,当抹灰总厚度≥35mm时,应按设计要求采取加强措施(包括不同材料基体交接处的防开裂加强措施)。当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。
