土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑工地-水刷石装饰抹灰
建筑工地-水刷石装饰抹灰
发布于:2015-05-25 10:33:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
水刷石装饰抹灰不同基体的基层处理和底、中层抹灰材料配合比等要求,应按设计规定。一般多采用1:3水泥砂浆进行底、中层抹灰,总厚度约为12mm
1.抹水泥石粒浆:待中层砂浆凝结硬化后,按设计要求弹分格线并粘贴分格条,然后根据中层抹灰的干燥程度适当洒水湿润,用铁抹子满刮水灰比为0.37~0.40(内掺适量的胶粘剂)的聚合物水泥浆一道,随即抹面层水泥石粒浆。
面层水泥石粒浆的批抹厚度,通常是根据所用石粒的粒径确定,一般为石粒粒径的2.5倍。水泥石粒浆(或水泥石灰膏石粒浆)的稠度应为5—7cm,要用铁抹子一次抹平,随抹随揉平、压紧,但也不宜把石粒压得过于紧固。每一个分格内均应从下边抹起,每抹完一格即用直尺检查其平整度,凹凸处及时修理并将露出平面的石粒轻轻拍平。
2.修整:罩面水泥石粒浆层稍干无水光时,先用铁抹子抹理一遍,将小孔洞压实、挤严。然后用软毛刷蘸水刷去表面灰浆,并用抹子轻轻拍平石粒,再刷一遍再次拍压,如此将水刷石面层分遍拍平压实,使石粒较为紧密且均匀分布。
3.喷水冲刷:冲水是确保水刷石饰面质量的重要环节之一,如冲洗不净会使水刷石表 面色泽晦暗或明暗不一。当罩面层凝结(表面略有发黑,手感稍有柔软但不显指痕),用刷子 刷扫石粒不掉时,即可开始喷水冲刷。喷刷分两遍进行,第一遍先用软毛刷蘸水刷掉面层水 泥浆露出石粒;第二遍随即用喷浆机或喷雾器将四周相邻部位喷湿,然后由上往下顺序喷 水。喷射要均匀,喷头距墙面100~200mm,将面层表面及石粒间的水泥浆冲出,使石粒露 出表面1/3—1/2粒径,达到清晰可见。冲刷时要做好排水工作,使水不会直接顺墙面流下。
喷刷完成后即可取出分格条,刷光理净分格缝,并用水泥浆勾缝。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
建筑工地-假面砖装饰抹灰
是指采用彩色砂浆和相应的工艺处理,将抹灰面抹制成陶瓷饰面砖分块形式及其表面效果的装饰抹灰做法。 1.彩色砂浆配制:按设计要求的饰面色调配制数种做出样板,以确定标准配合比。 2.操作工具及其应用:主要有靠尺板(上面划出面砖分块尺寸的刻度)以及划缝工具铁 皮刨、铁钩、铁梳子或铁辊之类。用铁皮刨或铁钩划制模仿饰面砖墙面的宽缝效果;以铁梳子或铁辊划出或滚压出饰面砖的密缝效果。
