清水砌体是指工程竣工时砌体直接暴露在外,不在其表面做任何附着装饰的一种装饰方法,因此对原墙面的平整度、垂直度要求很高,而且对灰缝必须进行二次处理,称为勾缝。
1.放线、找规矩
顺墙立缝自上而下吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直的规矩。水平缝以同层砖的上下棱为基准拉线,作为水平缝控制的规矩。
2.开缝、修补
根据所弹控制基准线,凡在线外的棱角,均用开缝凿剔掉(俗称开缝),对剔掉后偏差较大,应用水泥砂浆顺线补齐,然后用原砖研粉与胶粘剂拌合成浆,刷在补好的灰层上,应使颜色与原砖墙一致。
3.塞堵门窗口缝及脚手眼等
勾缝前,将门窗台残缺的砖补砌好,然后用1:3水泥砂浆将门窗框四周与墙之间的缝隙堵严塞实、抹平,应深浅一致。门窗框缝隙添塞材料应符合设计及规范要求。
堵脚手眼时需先将眼内残留砂浆及灰尘等清理干净,后洒水润湿,用同墙颜色一致的原砖补砌堵严。
4.墙面浇水
首先将污染墙面的灰浆及污物清刷干净,然后浇水冲洗湿润。
5.勾缝
勾缝砂浆配制应符合设计及相关要求,并且不宜拌制太稀。勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,然后勾立缝。勾平缝时应使用长溜子,操作时左手托灰板,右手执溜子,将拖灰板顶在要勾的缝的下口,用右手将灰浆推入缝内,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一 段,用溜子在缝内左右推拉移动,勾缝溜子要保持立面垂直,将缝内砂浆赶平压实、压光,深浅一致。勾立缝时用短溜子,左手将托灰板端平,右手拿小溜子将灰板上的砂浆用力压下(压在砂浆前沿),然后左手将拖灰板扬起,右手将小溜子向前上方用力推起(动作要迅速),将砂浆叼起勾入主缝,这样可避免污染墙面。然后使溜子在缝中上下推动,将砂浆压实在缝中。勾缝深度应符合设计要求,无设计要求时,一般可控制在4—5mm为宜。
6.扫缝
每—操作段勾缝完成后,用笤帚顺缝清扫,先扫平缝后扫立缝,并不断抖弹笤帚上的砂浆,减少墙面污染。
7.找补漏缝
扫缝完成后,要认真检查一遍有无漏勾的墙缝,尤其检查易忽略,挡视线和不易操作的地方,发现漏勾的缝及时补勾。
8.清扫墙面
勾缝工作全部完成后,应将墙面全面清扫,对施工中污染墙面的残留灰痕应用力扫挣,如难以扫掉时用毛刷蘸水轻刷,然后仔细将灰痕擦洗掉,使墙面干净整洁。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
十大工程未来科技前瞻--之3D打印房屋马义和(左)展示他公司在上海建造的房屋的3D打印墙体。他的公司计划一天建造十幢这样的房屋。 3D打印终于变成了主流。Makerbot出售的精致(也负担得起)的桌面机器完全可以打印出3D塑料玩具、珠宝、机器零件和假肢。但是如果你想打印一些比鞋盒更大的东西呢?你能真实的造出一个足够大的3D打印机打印出一个塑料房子吗? 答案是肯定的。一家荷兰建筑公司已经启动了一项雄心勃勃的公共艺术项目来建造一幢3D打印的房子。但首先他们必须建立起一个世界上最大的3D打印机,称为 Kamermaker或“房屋制造者”。 Kamermaker使用塑料为原料,可以打印出像乐高积木一样的大塑料组件,之后将其组装成大房子的各个房间。再一次像乐高积木一样,把各房间固定在一起,加上打印成型的外部设计使房屋看起来像传统的荷兰式傍水小宅。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
