土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程造价大全[参考]
工程造价大全[参考]
发布于:2015-05-25 09:14:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有点老的数据,不过可以作为参考。红色部分是我修改过或补充的内容。
房地产建筑成本(按建筑平方米算)
1、桩基工程(如有):90~150元/平方米;?视地质情况决定,上海和杭州湾地区的桩基成本要高一些。
2、钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合238~435元/平方米;?
3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合120~200元/平方米;?
4、砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?
5、抹灰工程:25~40元/平方米;?
6、外墙工程(包括保温):70~120元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;?(摊到建面上)
7、室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);?
8、屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?
9、门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~350元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到350元/平方米;?
10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:50~200元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);?
11、上部结构的地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?地下车库造价约3000-4000元/平方米(人防车库造价高一些,非人防的低一些,此外覆土、埋深、地下水位的影响都很大)
12、电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;?
13、人工费:130~200元/平方米;?上海地区人工费约 3000-5000元/每人*每月。
14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~140元/平方米;?
15、模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;?
16、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;?
17、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;?
18、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;?
19、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;?
20、上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。?
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。?现在一般小区精装修费用约1500元,豪宅5000~10000元/平方。
21、设计费(含方案、施工图,景观、室内、设备等全部设计费用):约200~250元/平方米;?长三角地区纯施工图设计费约18~28元/平方米。
22、监理费:5~30元/平方米;?
23、广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;?
24、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200 万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;?现在上海的低价已经飙到3-4万/平方了。(不同的城市费用不一样)
25、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。?
现在随着材料价格和人工成本上涨,上述的建安成本已经跟市场实际脱节了。
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。
能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。如果能够做设计优化,可以节约的成本也很可观,上部结构可节约50元/平方,地库可节约100元/平方,桩基可节约20~30%,钢结构和景观结构可以节约20~50%。
另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。
开发商的管理水平不同,同品质的小区建筑成本可以相差一倍以上。??浪费的原因基本上为设计颠覆、设计图纸质量低劣、工程返工。
普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: (供参考,实际上应考虑地区差异)
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG
/m2
砼
0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋
38—42KG/m2
砼
0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋
50—52KG/m2
砼0.35m3
/m2
4、高层17—18层
钢筋
54—60KG/m2
砼0.36m3
/m2
5、高层30层
H=94米
钢筋
65—75KG/m2
砼
0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层
H=90米
钢筋
65—70KG/m2
砼
0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计,随着新抗震规范、高层规范、混凝土规范的陆续实施,上述指标有上升的趋势。
全部回复(5 )
  • 远方在眼前
    楼主有心啊,谢谢
    2015-06-17 15:35:17
  • ztsjzxl
    ztsjzxl 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-06-17 14:52:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构照片
