土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊安装与拆卸时,大臂的方向为什么要一致?
我们施工现场用到的塔吊,在安装时大臂的方向和拆除时大臂的方向要求一致,俗话说的塔吊装上后,就是要求怎么装上的就是怎么拆下来的?但是如果拆卸的时候和安装的时候方向不一致会有什么影响呢?塔吊在安装的时候,是不是塔身和塔吊基础最好是不成夹角的?
全部回答(2 )
  • pydzyzx
    进来学习的,与楼主一同求资深高手分析。
    2015-05-25 10:08:25 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaijin1
    这是要区分的,广西塔吊就不用区分方向。
    2015-05-25 00:49:25 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
