土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 挡土墙计算问题土压力问题
挡土墙计算问题土压力问题
发布于:2015-05-24 12:17:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果挡土墙是异形的,挡土墙受到的土的力为:土自重+土压力(静压力、主动土压力
或被动土压力) 还是仅考虑土压力(静压力、主动土压力或被动土压力),所谓的土压力是否已经包含土自重??
  • 反复清明
    反复清明 沙发
    按照库伦还是朗金公式计算就好了,异形的挡土墙分段计算,把各种角度带入正确就没问题了,不用考虑土自重
    2015-05-26 00:25:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级结构基础教材的一些疑问
刚买的 建筑工业出版社的 第11版教程,查看上册与之前的内容一样,下册没有结构设计原理的章节,却有了钢筋混凝土结构,钢结构,砌体结构。。请各位大神指导一下,是不是教程编排内容错了,还是本来就是这样子? 谢谢大家!
