土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个图上 第二条线是不是母线?
这个图上 第二条线是不是母线?
发布于:2015-05-23 10:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个图上 第二条线是不是母线?
能不能看出是由左边的主回路方案编号“进线”大断路器做总开关?
我怎么感觉好像不是由“进线”回路来控制 “馈电”回路和 “无功补偿”
是不是三者都是母线排上直接获得电流
全部回复(10 )
  • gaosong1218
    gaosong1218 沙发
    接地排吧。。。。
    2015-05-28 16:44:28
  • co1428996042684
    地排。。。。。。。。。。
    2015-05-28 15:16:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
区域报警系统与区域报警控制器
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备(通过模块控制) 提示,区域报警控制器与区域报警系统含意不同,前者是火灾报警控制器,可具有联动控制功能,后是是火灾报警一种系统类别。
