土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀组旁通管的设置问题?
减压阀组旁通管的设置问题?
发布于:2015-05-23 10:02:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们都知道减压阀组上会设置旁通管,方便减压阀维修时,系统可以正常运行。但是旁通上一般是不设置减压阀的,当减压阀维修时,开启旁通,介质没有经过减压就通过后面的管路和设备,这样对设备不是会造成损害吗?
请教各位前辈是如何解决这个问题的。
全部回复(3 )
  • prelive
    prelive 沙发
    你都说是维修时,时间短,压力超了供出去也没办法,你也可以选择暂时断水,很少有为了维修专门再设置一次减压装置的吧
    2016-08-11 14:42:11
  • shuipaigei
    shuipaigei 板凳
    只是为检修等特殊情况考虑
    2015-05-25 16:25:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【半亩花田学给排水之喷头方向】
关于扶梯的喷头连接方向,如果是两个交错楼梯共同连接上一层楼的,则喷头接向是不同方向,如果是剪刀楼梯两个并排上一层的(大商场的那种)则喷头接向是相同方向。大概是这意思,有更专业的说法或者说是关于楼梯方面的知识,希望大家分享给我(各种楼梯上下方向弄不太清)
