土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ COD的测定
COD的测定
发布于:2007-10-22 15:42:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我用SBR工艺做水处理实验,进水采用自配水,待反应、沉淀后,取上清液测COD,计算去除率。请问在测出水总COD时,还需要再过滤吗?上清液中是不是有悬浮性的污泥,影响COD测定?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷厂废水和玻璃加工厂废水求诊。
一小陶瓷厂和玻璃厂,水量都是5吨/每天或更少1.陶瓷厂生产95氧化铝瓷件,原料有三氧化铝粉、氧化钙和一个叫苏什么土的,废水主要来源是地板冲洗和产品清洗水 这样的废水特征就是SS较高,应该采用混凝沉淀还是混凝气浮,一般整个工艺是什么样的。 水量这么少,直接上压滤机处理行不行。2.玻璃加工厂,平板玻璃磨边处理,然后是清洗,中间加了泡泡粉,废水主要来源是玻璃清洗水 同样是SS较高,水量少,应怎么解决排放问题。
