土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对论坛中关于用轴压比估算柱截面话题的感触
发布于:2007-10-22 15:18:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在论坛中看到“手把手教我怎么用轴压比估算柱截面”这个帖子中有关于柱截面估算的问题,其中有人说:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)
4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
就如第4条,他是有适用范围的,层数越低误差越大!个人愚见!不知道大家对多层柱截面的估算还有没有好的方法呢。
★★照这种估算法,层高2.5m和层高5m的柱轴力标准值不是一样大了吗?事实上相差很大,这种方法有他的局限性!不知道大家有什么高见呢。★★
全部回复(10 )
  • yyz090
    yyz090 沙发
    哈哈! 搞结构还真得靠点感觉, 死啃教条是不行的.
    2008-05-09 04:48:09
  • bejy
    bejy 板凳
    都说是估算,怎么能那实际结算结果来比较呢?
    2008-05-08 18:58:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
24x25.2屋盖预应力密肋模型800mm厚
这是一个大房间的屋盖(不上人),其实是第三层,高出屋面2m,所以我取出来按单层建模分析。最后这个房间还是做的钢结构,说要做其他造型的。
