土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水电安装需谨记15大要点
水电安装需谨记15大要点
发布于:2015-05-22 15:51:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水电改造是家装中非常关键的项目,对家居装修效果影响很大,同时隐含风险也最大。要做好水电改造,首先需制定好水电改造方案。 091201sqbdioscvgehgi3b.jpg
(一)装修水电活篇
  Tips1
  不正规的公司为了降低成本,往往给客户提供一些不太会察觉或鉴别的伪劣材料,像打叉图片中接头的电线,一般都是假货!同学们可要留意哦!! 091313jk5fxn6pv9pth2dk.jpg
户型:超小户型
  所在地:广州
  累计点击数:28728
  推荐指数:★★
  推荐理由:这房屋的空间比较狭小,玄关的空间就更加有限了。但是,时尚花纹的方巾,红色和绿色的帽子等色彩大胆的物品却让这狭窄的空间绽放光彩,真是省钱与美观兼具啊。
Tips2
  错误:配电箱属于高危险物品,随便移动位置可能造成严重安全隐患,不正规的电工,只要客户说移,他们往往擅自就把配电箱移位了,这样很不安全。
  正确:配电箱不能随便移位,若客户要求,电工师傅会明确告知客户,这样做需经物业同意后才可更改,而且更改后配电箱所有的线路也都是整整齐齐的,每一通线路都做了标注。
Tips3
  错误:为了降低成本与工时,一些不规范的公司常会出现将一根10mm的套线管中穿了8根线的现象,以后万一有问题根本无法抽换电线,使套线管成了典型的形象工程。
  正确:按照电线横切面不超过套线管的40%操作的,而且像浴霸通常要7根线的电器,最好能用2根套线管分开穿,以保证将来维护方便。 0915119kfvmoyqnpqakix6.jpg
Tips4
  错误:电线太长容易碰到人或是接触到地面,而卫生间的地面大多都是很潮湿,因此施工中很容易造成漏电现象。
  正确:预留的电线需做好绝缘后,再认真地卷好,保证施工现场的安全、整洁。 0915558g8ficsmjdzvcghf.jpg
Tips5
  错误:一些公司为了图省事,只要最后交房时,看得到有强电插座和弱电插座就行,往往将强弱电线同穿一根管。
  正确:施工标准就是规范的强、弱电分开排,保证在操作弱电项目时不会与强电发生短路现象,且信号质量也更好。 091633wdw4dbonlbgzqver.jpg
Tips6
  错误:不正规的公司有时为了省事,不开槽不铺管就布电线,电线外的胶皮很容易被水泥腐蚀老化,造成危险。
  正确:只要有电线要通过,就需要套线管同时铺设到位,而且保证灰层粉平时厚度达到15mm,使墙面不会因为套线管铺得浅,而让墙面没过两个月就开裂了。 091847ucd0he6jps1dagl1.jpg
Tips7
  错误:裸露的电线头如果带电,万一碰到后果不堪设想,一般的装修公司也只是简单的用黑胶布包上。
  正确:将每一个插座上裸露的电线头都加上压线帽,可别小看这个压线帽哦!它能使线路更整齐,而且保证了安全。 0917550bmanvzabwyej9pd.jpg
Tips8
  错误:由于手艺的因素,有些不正规的电工不线时,在拐弯角硬将管子折过去,日后电线抽不出来,根本无法维修。
  正确:连着三个弯漂亮的拐角处理不但整齐漂亮,而且弯曲处没有折角,电线顺利就能穿过,这样的地方都能顺畅地铺好,说明电工的师傅手艺不错哦。 092038r9r2zpl3qfoxfo1b.jpg
Tips9
  错误:不正规的电工在布线时,往往随意性较大,像这样随意地乱排,隐藏着许多安全隐患,极易引起短路并造成安全问题。
  正确:正规有经验的师傅,在排布线管时会注意衡平竖直,对线管沿途经过线路有所估计,水电及燃气管路间都会严格按照315标准执行。 092122wjk2tzhe9nnyvfpm.jpg
(二)装修水泥活
Tips1
(1)正确:作防水前,在清洁地面,做到墙角、墙体接缝干燥、清洁,这样才能达到更好的防水效果。
(2)错误:做防水卫生间的状况,不但不够干净,甚至地面都是潮湿的,施工工人的生活用水还不断地溅到地面,不敢想象防水的效果会怎么样?
Tips2
  (1)正确:如果采用的防水材料含有毒性,那将成为今后家中的隐性杀手,因此需要采用是一些比较可靠、知名度高的品牌。大家不妨关注一下自家防水用到的材料。
  (2)正确:防水材料需要严格按照说明书上的要求进行填料。这一点做得是否规范也体现出了装修公司的管理水平。不按产品说明书的要求操作,即使是好的材料,也起不了作用。
Tips3
  (1)正确:师傅在对卫生间地面四周的各个地方涂刷防水涂料时,在像墙壁与地面的连接处等关键部位都要重点照顾哦!
  (2)正确:这个卫生间安装淋浴房,因此装修工人将防水涂料涂刷到墙壁1.8米的高度,最大限度保证不渗水,如果有同学正在进行这布的话,不妨对照一下啊! 092441hmtkaculdd8cwlzr.jpg
Tips4
  (1)正确:墙面及地面龙头、下水管道等地方,是防水的关键部位,因此,有经验的工人都会均匀地多刷上几遍。
  (2)正确:每次涂刷的间距为3个小时,等墙面干后进行第二遍的涂刷,不规范的往往前面刷的涂料还没有干,就刷第二遍了。这点同学们可要注意哦! 092324igvx0m4lw56dg6nr.jpg
Tips5
(1) 正确:地面下水管周围的防水涂料刷的较均匀,而且用量要比其他地方的大。
(2) 错误:这是一家做的不太规范的,如墙面龙头没有做好,在不停地滴水。这不,地面刷上去的防水涂料就被水滴这样一滴滴地冲走了。 092543vic5vwfk8tadvqh2.jpg
Tips6
  (1)正确:防水涂料完全干了之后,还要在上面用水泥做一层防水层。这个防水层要求均匀、厚实、没有砂眼。这样就有了双层保护、效果才能达到最好!
  (2)正确(二):通常防水涂料干燥后,还需再做一个闭水测验来检测防水性能。这一步很关键,否则贴了瓷砖后想改也改不了了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
案例--五星级酒店给排水设计要点总结
目前国内建设五星级酒店热度越来越高涨,国际品牌酒店纷纷抢滩中国市场。尤其是新建的城市综合体,普遍都配建有高档五星级酒店。高端酒店作为商务、商业的配套,已经成为众多开发商提升项目定位的一个选择,同时也是提升整体销售、租赁的一个筹码。国际品牌五星酒店的设计相对国内常规五星级酒店也有更高的技术要求。下面具体的来谈谈高要求下酒店给排水专业设计要点。 给排水设计部分:1、设计标准国际品牌五星级酒店(以洲际、万豪、喜达屋酒店管理公司为例,以下同)原则上要求设计需满足国家建筑给排水相关规范与酒店方设计指南文之高者。
