MIDAS
返回版块5.84 万条内容 · 317 人订阅
《MIDAS/Gen应用实例教程及疑难解答》-3.1-定义静力荷载工况Midas/Gen软件中为了进行各种结构的分析所需要输入的荷载类型包括:1) 静力荷载:在进行结构静力分析时使用;2) 动力荷载:在考虑反应谱或随时间变化的荷载条件进行反应谱分析或时程分析时使用。静力荷载的输入分为以下两个步骤:1) 定义静力荷载工况;2) 使用各种静力荷载输入功能输入荷载数据。静力分析是按不同的静力荷载工况分别进行分析,并在后处理阶段对分析结构进行组合。另外在Midas/Gen软件可以将强制位移作为荷载条件进行考虑,故可以与其它荷载工况进行线性组合。当需要进行反应谱分析时动力荷载的输入步骤如下:1) 定义将输入的反应谱数据;提示:反应谱数据可以按以下4种方法进行定义:第一种方法:由用户将各周期及与其相对应的频谱数据直接输入;第二种方法:从程序内置的设计用反应谱数据库(包括:China(JTJ004-89)、China(GB50011-2001)、KS2000、KS Bridge、UBC等)中选择需要的频谱数据;第三种方法:使用地震波数据生成器功能对根据地震加速度记录建立的地震反应谱数据文件进行导入;第四种方法:导入已输入反应谱数据的文件。2) 输入反应谱荷载条件。在这里先选择上一步中所定义的反应谱数据,再对反应谱的作用方向、放大系数、图形选项等进行指定。当需要进行时程分析时动力荷载数据的输入步骤如下:1) 定义将输入的时间荷载;提示:时间荷载可以根据以下4种方法定义:第一种方法:由用户将各时间的荷载数据直接输入;第二种方法:地震分析时从程序内置的地震加速度数据库(包括:)中选择;第三种方法:对已输入有时间荷载的文件进行导入;第四种方法:输入频谱荷载函数的系数来定义时间荷载函数。2) 输入时程分析条件的名称和控制分析用数据;3) 指定所要考虑的时程分析条件和看作为地面运动的时间荷载。定义静力荷载工况功能可以完成静力分析下所需的各种静力荷载工况的定义,也可以用该功能生成P- Δ效应或屈曲分析中的几何刚度矩阵中必需的荷载工况。也可以修改、删除已定义的荷载工况。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
