土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【超实用】给排水八个常用知识点
【超实用】给排水八个常用知识点
发布于:2015-05-22 15:18:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   1、给水要求水压:
  ①给水入口:
  一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
  ②给水:
  住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;
  住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
  给水分区静水压不宜大于0.45MPa;
  卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。
③消防:
  消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;
  (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
  消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
  消火栓口大于0.5MPa应减压;
  消火栓口静压不应大于1.0MPa;
  喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;
  喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;
  喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
  ④水泵扬程估算:
  生活水泵扬程为:H=4(n+1),注:n为层数,地下层应加算1层,单位:米;
  室内消火栓水泵扬程:H+(10~15)米,H为生活水泵的估算扬程;
  喷淋水泵扬程:H+(20~25)米,H为生活水泵的估算扬程。
  2、常用卫生器具给水当量:
  ①大便器自闭式冲洗阀6.0、
  浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、
  淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、
  冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
  ②卫生洁具的额定出流量为:当量/5
   3、常用卫生器具排水当量:
  ①大便器自闭式冲洗阀3.6、
  医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、
  浴盆3.0、
  洗衣机1.5、
  拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、
  洗脸盆0.75、
  淋浴器0.45、
  洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3
  ②卫生洁具的排水流量为:当量/3
   4、热水水质处理及泄压措施
  ①冷却水量大于1000m3/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
  ②洗衣房热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。
  原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
  ③生活热水(按60℃计)≥10m3/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
  ④生活热水(按60℃计)≤30m3/d可采用泄压阀,>30m3/d应设压力式膨胀罐。
   5、给水限制流速:
  ①给水管(热水管):
  DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;
  DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;
  DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;
  DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。
  ②消防管:
  消火栓2.5m/s,
  自动喷水5.0m/s。
  ③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。
  ④冷却水管:
  循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;
  循环干管250<DN<500mm,2.0-2.5m/s;
  循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;
  冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;
  冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。
   6、生活贮水池容积:
  建筑内,最高日用水量×20-25%;
  小区,最高日用水量×15-20%;
  水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。
   7、排水横支管与立管管底的最小垂直距离:
  ①仅设伸顶通气:建筑排水层数≤4层,0.45m;5-6层,0.75m;7-12层,1.2m;13-19层,3.0m;≥20层,3.0m
  ②设通气立管:建筑排水层数≤12层,按配件最小安装尺寸,
  13-19层,0.75m;≥20层,1.20m
   8、设置距离(构筑物):
  ①室外消火栓:≯120m(距路边≯2m,距外墙≮5m);
  ②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。
  ③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
  ④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m
  ⑤洒水栓:不宜大于80m
  ⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个
  ⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
  ⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
  ⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:
  给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15;
  给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15;
  给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
  雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m。
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
【超实用】最详细全面的屋面防水施工做法
一、屋面构造保温屋面构造层次示意图:倒置式屋面构造层次示意图:二、找平层施工一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。1 厚度及技术要求⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
