我们是总包单位,以前从来没有出现过这种问题,防盗门属于甲分包单位。他们进场后,我量过2100的门高缩尺50剩下2050,我们是十公分地面,也就是门洞口离地2200,一般还都留两公分 最后门洞口尺寸2220,防盗门进场以后,非要让我们提供一米线 并且严格按照我们提供的 一米线上多少 线下多少 项目部这边也真提供了 这下好了,按上以后门下坎平均离地15-17公分。我想问问这种缩尺有根据么,规范我也查了貌似有。但是以前施工那么多项目还真没遇到过,都是防盗门厂家自己就安装上了。 本来我们有方案是门上口多留点 不行就用苯板挂网封堵,后来未被采纳。现在导致,全是门下坎至地面达15公分以上。做完地面也就80公分最多了。还有7公分 。既然事已至此,前面的事请大家帮我分析分析以后项目应该怎么应对,后面既然门都按完了,离地还这么高,我的电梯前室地面应该怎么做呢?在此提前谢谢了。 |
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
11G101-1图集新要点详解一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
