土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于房屋建筑工程施工顺序
关于房屋建筑工程施工顺序
发布于:2015-05-22 16:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);
2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)
3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。
4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。
5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下)
以上基础就差不多了。
6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。
7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。
7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。
8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么
都有办法
9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防
水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。
差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。
才入行半年,经验不足求前辈指正。
最后吐槽,这个坟挖的真深啊。
  • co1507336954777
    多谢楼主分享
    2017-10-07 11:40:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下停车库地面采用C25彩色砼浇筑问题?
地下停车库地面采用C25彩色砼浇筑问题? 地下停车库地面设计采用C25彩色砼浇筑,不刷地坪漆。请问上海及周边地区哪里有供应?可否提供已施工的地下车库实例供参观一下?
