土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这样的外墙保温如何拯救!
这样的外墙保温如何拯救!
发布于:2015-05-22 16:04:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。
特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!)
一、施工条件
1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、 水落管支架、 预埋件等按设计安装完毕。
2、 剪力墙 平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3 水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3 水泥砂浆修补平整。
3、 砌体墙用20厚1:3 水泥砂浆找平。
4、基层墙体及 找平层应干燥。
5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。
6、 夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
二、施工工具
电热丝切割器、开槽器、 壁纸刀、 螺丝刀、 钢锯条、剪刀、 电动搅拌器、 冲击钻、 电锤、刷子、 粗砂纸及常用工具。
三、施工工序
配专用 粘结剂
基层墙体处理 刷 界面剂一道 粘贴 挤塑板
预粘板边 网格布条
钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷 界面剂一道 配 聚合物砂浆 抹底层聚
配面层涂料
合物 砂浆 埋贴 网格布 抹面层 聚合物砂浆 嵌密封膏
配专用 瓷砖粘结剂
喷(涂)面层涂料或粘贴 面砖 清理 饰面层、验收
四、施工操作要点
1、基层处理
彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、 脱模剂、 空鼓及风化物等影响 粘结强度的材料。
2、为增加 挤塑板与基层几面层的 粘结力,应在挤塑板两面各刷 界面剂一道。
3、配置专用 粘结剂:
1)将5份(重量比) 干混砂浆倒入干净的 塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式 电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
2)将配置的 粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
4、安装挤塑板
1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用 电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
2) 网格布翻包:门窗洞口、 变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用 条粘法和条点法。
4) 条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其 平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑 板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
5、安装固定件:
1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用 冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
2)固定件个数按设计说明要求设置。
3) 自攻螺丝应挤紧并将 工程塑料 膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些,确保 膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分 锚固。
6、打磨:
1)挤塑板接缝不平处应用 粗砂纸打磨,动作为轻柔的 圆周运动,不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。
2)打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
7、作 装饰线角:
1)根据设计要求用 墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。
2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口,挤塑板凹口最薄处不小于15 。
3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道,再涂满专用 粘接剂,使其粘贴牢固。
8、抹底层 聚合物砂浆:
1)聚合物 砂浆的配置同专用粘结剂。
2)将配置好的聚合物 砂浆均匀的涂抹在挤塑板上,厚度为2
9、压入网格布:
1)网格布应按 工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺 经纬向进行。
2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。
4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、 空鼓、翘边。
5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。
6)在墙身 阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。
10、抹面层聚合物砂浆:
1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5~3.0。
2)为提高 外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5~4.0。
11、 变形缝、界格缝处施工:
1)墙身 变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。
2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮 聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50%~70%。
3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑 板面层。
12、 饰面层的施工:
1) 饰面层采用 水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细 砂纸打磨,然后进行 涂料施工。
2)饰面层采用 面砖时,粘结剂及 勾缝砂浆应采用专用 瓷砖粘结剂。
13、修补孔洞:
1)当 脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层 墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。
2)根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。
3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂,将挤塑板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。
4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。
5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。
6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。
五、质量检验标准
1、保证项目:
1)挤塑板、网格布的规格和各项 技术指标,聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固,无松动和虚粘现象。
3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密,无脱层、 空鼓、面层无爆灰和裂缝。
2、基本项目:
1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30%~50%
2) 固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
3)挤塑板碰头缝不抹 粘接剂。
4)网格布应横向铺贴,压粘密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接宽度不小于80。
5)聚合物砂浆厚度不宜大于4,首层不大于5。
六、允许偏差项目
1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定:
项目 允许偏差(mm) 检验方法
表面平整 2 用2米靠尺和 塞尺检查
垂直度 每层 5 用2米托线板检查
总高 H/1000,且不大于20 用 经纬仪或 吊线和尺量检查
阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
阴阳角方正 2 用200方尺和 塞尺检查
接缝高差 1.5 用 直尺和 塞尺检查
全部回复(8 )
  • 常思己过
    常思己过 沙发
    锚栓只是辅助作用主要问题还是在于与基层的粘结 必须保证达到一定粘结面积和粘结强度 另外这种情况下把锚栓做在网格布外侧可能作用会更大些
    2015-05-28 15:42:28
  • 宁散人
    宁散人 板凳
    CL或FS,建筑保温与结构一体化
    2015-05-28 11:22:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地脚螺栓可以考虑抗剪吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 22:00 编辑 规范规定,柱脚不能考虑地脚螺栓的抗剪,若计算抗剪不足,须加设抗剪件。但事实上,剪力往往很小,抗剪件很容易满足要求,但这样会给施工带来诸多不便。 恳请各位仁兄发表高见,您是怎样处理这类问题的?
