土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 北方大棚花卉预防风害措施有那几点?
北方大棚花卉预防风害措施有那几点?
发布于:2015-05-22 13:22:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
预防风害的主要措施有:  1、设防风障。在距棚1至2米处,用玉米秸秆、高粱秸秆做风障。在空旷地建棚时,周围要有防风林带。
  2、规格建棚。建棚时严格遵守建棚的要求。温室墙体、后屋顶应抹灰封严,薄膜与后屋顶搭接处要严密,有条件的可设置缓冲间。
  3、加固压膜线。用专用压膜线压紧膜。将常规100厘米1根压膜线变成50厘米1根压膜线,每间隔300厘米用1根铁丝作压膜线,并用紧线机拉紧。
  4、固定牢地膜。最好用共用地锚。其方法是:每隔2米埋一个拧有铁丝的砖头,深度为50厘米左右。铁丝头拧成圆圈露在地表。埋好后,用1根12号铁丝将各个地锚串起来拧紧,每根压膜线都可拧到这个共同的铁丝上。
  5、单膜整体覆盖。选膜是关键,应选用不陈旧、无破洞的棚膜,最好用质量高的新膜,如新一代消雾型聚乙烯无滴大棚膜。依据棚体选用相应规格宽度的单膜,单膜整体覆盖地面,不留缝,周边压实、压平。
  6、覆盖草苫与强化管理。上膜后要细心管理,隔3至5天要紧一次压膜线,有破洞要及时粘补。为解决放风调温与刮风吹膜的矛盾,可间隔3至5米放一草苫压膜。傍晚起风时,应将草苫一个压一个与风向一致盖好,草苫下面两端再用草苫盖上,用石块压紧。如果晚上风很大,要注意及时修补破膜。
  7、横加“腰带”。采用2至3块棚膜的盖膜方式,棚膜缝合处膜边一定要各加一条强度大的拉筋作“腰带”。具体方法是把作拉筋用的压膜线或尼龙绳夹在膜内,用电熨斗或烙铁烫接棚膜,上膜后把绳两端固定,视棚体长度每间隔5至10米固定一次。
  8、盖膜掌握方法。常规的盖膜方法为上边压下边。这种方法由于连接处有缝隙,风受阻力大,使得棚膜容易被风吹开,若改为下边压上边,风不易把膜吹开,即使雨水流于棚内也无大碍。
  9、棚体结构改造。拱棚或温室骨架的拉杆或绑杆与棚膜的间隔最好为10至15厘米,间隔太小一则容易磨破棚膜,二则有支撑作用不易压实棚膜,所以要求支架牢固,与膜接触的地方应光滑。
  10、坚持多层覆盖。加双层草苫,增加草被或棉被等,或采用双层膜,或在棚室内再加小棚等均能提高防风效果。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观石材加工中常见的磨边称谓
所谓磨边,就是将板材的一条边或几条边磨成具有几何形状的一种石材加工工艺。石材加工中常见的磨边称谓:棋子边,法国棋子边,法国边,大圆边,1/4圆边,双节边,海棠边,凹圆边(月牙边),斜边,凹槽边,鸡嘴边,双1/4圆边,鸭嘴边,见光边,斜边+见光边。各种称谓见下表:1、毛料:由矿山直接分离下来,形状不规则的石料。2、荒料:由毛料经加工而成的,具有六面规整面,用于加工饰面石材的的石料。3、料石:用毛料加工而成的具有一定规格,用于建筑的料石。
