1. 浸渍胶固化速度过快
可能导致的原因及解决措施:
① 一次拌胶量过大(有的客户直接将整桶的A组分与B组分混合搅拌,反馈10min就固化了),每次拌胶时应该“少拌胶”,“勤拌胶”。用容量较大的容器拌胶。
② 搅拌方式,在温度较高时,可以采取手动的搅拌方式代替电钻搅拌。
③ A组分与B组分的配比不正确,可以采用电子称称量。
2. 浸渍胶固化速度过慢
可能导致的原因及解决措施:
① 结构胶的固化速度与使用环境温度有较大关系,随着温度降低,固化时间延长。可以采取保温措施处理。
② A组分与B组分的配比不正确,可以采用电子称称量。
3. 浸渍胶A组分粘度大
可能导致的原因及解决措施:
① 施工中遇到气温骤降,浸渍胶A组分会出现粘度偏大,可以采取加热措 施,例如可采取碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热到20~40oC。
② 冬季施工中遇到气温骤降,浸渍胶A组分偶尔有结晶现象,需要加温30~50 oC左右,维持30min左右,待溶解搅匀后即可使用,对固化性能无影响。
4. 碳纤维布粘结不牢固
可能导致的原因及解决措施:
① 浸渍胶超过适用期后粘度增加,对碳纤维布浸渍不充分,粘结不牢固。一定在浸渍胶的适用期内施工。
② 浸渍胶用量过少,对碳纤维布浸胶不充分,混凝土与浸渍胶和碳纤维布没有成整体。
③ 当温度较低时,施工中碳纤维布中的气泡没有排净,在施工前可以将浸渍胶A组分与B组分分别做加热处理。
④ 混凝土基准面不同,用胶量不同。新基层面用胶量多时可能会出现不粘结不牢固,老基层面用胶少可能会出现粘结不牢固。
5. 粘钢胶流淌原因
可能导致的原因及解决措施:
① 一次拌胶量过大,应该减少每次的拌胶量,配好后立即使用,摊涂开。
③ 在粘贴钢板后,扰动会导致胶体变稀发生流淌现象。应该尽量减少对粘钢胶的扰动。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
