土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 内、外墙不同材料界面粉刷前,防裂要求先挂一道钢丝网再抹灰,钢丝直径多大比较合适?
发布于:2015-05-22 14:51:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
设计文件一般没有直径,规范上也没有一个标准,施工单位一般都会选用很细的镀锌钢丝网,但常常被监理检查,因过细不符合要求而整改调换。到底选用多大直径的钢丝网合适,更容易粉刷平整,不空裂?
  • yixian12345678
    我们当初选用的时候也是问了好多设计,查了相当多的规范,发现都没有明确的规定,后来选用的直径0.45毫米的,网眼15*15的,效果还不错
    2015-05-23 14:02:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防水层上贴瓷砖出现空鼓,怎么处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 09:45 编辑 政府廉租房三幢近3万平米,精装修,厨卫间墙面涂刷1.8m高防水层,整个墙面贴瓷砖,施工完一个月内检查瓷砖都未出现空鼓现象,由于政府资金问题,工程一直拖到现在准备交工验收,昨天自查发现凡是贴在防水层的瓷砖都出现空鼓,面积近9000m2,若是铲除返工重贴损失之大不能承受,求大师帮助解决,在此先谢过。
