土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 多种因素致园林病虫害流行
多种因素致园林病虫害流行
发布于:2015-05-22 14:46:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
维护生态平衡、增强生物间的协调共存是植树造林、园林绿化的根本宗旨,应根据当前园林设计与植物保护现状,采取有效措施,预防花木病虫害的发生,以保护园林植物健康生长,达到绿化美化环境的目的。
引种缺乏论证,缺少驯化。近年来,由于园林绿化急于见到效益,部分绿化工程,不加论证盲目引进大规格苗木。虽然这些树木在短期内能够取得较好的园林景观,但由于部分新引进的树种不适应环境变化,生长不良,容易感染病虫害。尤其是有的城市天价从野生环境移植的特大乔木(老树、古树),不仅成活率低,难以恢复原貌,且大部分树木由于生长不良导致严重的病虫害发生,给园林绿化管理带来了很大压力。
园林树种配置不当,导致部分园林植物病虫害常年流行。由于园林设计人员知识面的限制,或者考虑不周,在设计前不能完全了解设计植物的生物学特性及各种植物之间的相生相克关系,从而导致一些园林树种配置不合理的现象发生。在设计中会出现一些相克的植物品种一起栽植(如核桃能造成周围苹果等受害或致死;核桃和刺槐对周围果树有较强的抑制作用等),容易产生转主寄生的植物品种一起栽植(如栾树与木槿在一起栽植容易生蚜虫),怕水的植物栽植在低洼易积水处(如马褂木、玉兰等植物栽植在低洼积水处易生病害),喜阳性植物设计栽植在背阴处(如桐树下栽植石楠绿篱)等。这些问题直接或间接地导致植物白粉病、黄化病、根腐病、蚜虫等病虫害的不断发生,且大部分病虫害由于环境及周围条件限制,很难得到有效控制,致使部分园林植物病虫害常年发生和流行。
园林设计模式单一,导致部分园林植物容易产生病虫害。园林设计还普遍存在模式单一化问题。由于设计栽植整齐划一,植物种类、年龄、层级趋向一致, 极易出现水土流失、地力衰退等生态恶果,更容易发生火灾和爆发性病虫害危害。如近年来发生的杨小卷叶蛾、杨黄卷叶螟、坠叶野蛾等。大面积栽植冷季型禾本类草坪,会使一些农田迁飞性害虫如蝗虫、蛴螬等大量进入城市草坪并连年发生灾害; 近年迅速发展的金丝柳,大量单一种植无伴生植物庇护,极易感染腐烂病和溃疡病,严重的可出现成批死亡。
设计栽植密度不合理,导致植物生长环境不良,进而引发病虫害发生 。园林绿化设计中,为了体现园林景观的即时效果或短期内的观赏效果,常出现苗木设计栽植密度过大的问题。植物设计栽植密度大,往往会造成绿地内植物生长空间狭窄,互相之间出现争光、争水、争肥现象,直接影响苗木长势,导致植物出现病虫害入侵。另外,不通风、不透光、湿度大等问题也容易滋生病虫害,如目前部分城市地段应用栽植的金叶女贞、海桐、石楠等苗木,由于密度过大已经出现了蚧壳虫、白粉病、小袋蛾等病虫害。
重视药物防治、忽视生物防治和农业综合防治。花木生长过程中一旦发生病虫害,人们往往采取快速有效的办法——化学防治。虽然化学防治速度快,效果好,但极易造成环境污染,害虫易产生抗药性,并且还杀死部分害虫的天敌。同时有些园林发生病虫害时,不考虑虫体密度和病虫害危害程度,即刻进行打药,这是不科学的。正确的防治方法并不要求对病虫做到“根治”,而是在保证苗木质量的前提下,将病虫发生控制在一定危害程度之下。有些园林单位不能够对症下药,不管是什么虫,什么病,只要是农药就喷洒,起不到预期防治效果;还有些园林单位苗木发生严重病虫害时,不采取有效防治措施,而是任其发展,直接影响花木的质量和商品价值。
  • zhoudx041
    zhoudx041 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-06-03 08:50:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高杆红叶石楠为何只生根不发芽?
金华是中国花木之乡、茶花之乡、桂花之乡、佛手之乡、盆景之乡、也是浙江三大花木产地之一,拥有大批上规模的花木苗木种植基地。浙江金华花果山农庄,始建于2002年,主要种植高杆红叶石楠,金华红叶石楠球,金华红叶石楠苗,八月桂,金华桂花,红玉兰,樟树,香樟,金森女贞,无患籽,乐昌含笑,金华八月桂,金华丹桂,状元红桂花,精品桂花,朱砂桂,朱砂桂小苗,桂花小苗,山庄位于杭金衢高速金华西出口10公里处,交通便利,地理位置十分优越
