土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 春季苗木的病虫害防治
春季苗木的病虫害防治
发布于:2015-05-22 14:43:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
4月初,当平均气温在15℃左右时,种子开始破土发芽。当70%~80%的幼苗出土后就可在阴天或晴天傍晚揭去狼衣草,揭草后第2 d用70%甲基硫菌灵0.125%溶液和?0.5%?等量式波尔多液交替喷雾2~3次,预防病害的发生。
为了提高苗木质量,加速苗木生长,合理控制苗木密度,在5月份阴雨天气应及时移出过密的小苗,在香樟大树内套种小苗,进行立体化栽培试验,株行距为10 cm×20 cm,其小苗的苗高和地径等长势较好,取得了较好的效果。7月上旬定苗,每平方米留苗30~35株。
  在4月下旬至5月下旬每隔10~15 d施浓度为3%~5%的稀薄人粪尿和2%腐熟饼肥。6月以后用0.2%的复合肥浇苗根周围,溶液尽量不要浇到叶片上。深山含笑生长初期(4~6月中旬)高生长量占全年生长量的?13.6%?,苗木生长较慢,抗逆性差,应做好除草、松土、适量施肥等工作。?
  4月下旬至7月上旬,苗木易染根腐病、茎腐病、炭疽病,应及时拔除病苗集中烧毁,用1%~3%的硫酸亚铁溶液每隔4~6 d喷1次,连续2~4次,并在苗床撒生石灰15 kg/667 m?2或用50%多菌灵1 kg/667 m?2进行土壤消毒或50%多菌灵?0.1%?~0.125%溶液喷雾防治。4月下旬至5月中旬易被蛴螬、地老虎等地下害虫啃咬幼苗根茎部,易造成苗木枯死,可结合雨季做好清沟排水工作,并用90%敌百虫和马拉松乳剂0.1%溶液,用竹签在苗床插洞后灌浇,效果较佳。5月至6月易感染介壳虫,当树叶上介壳虫虫口密度过大时,用50%马拉松、40%的乐果0.1%溶液或25%亚胺硫磷0.125%溶液喷雾防治。?
  6月下旬至10月中旬是深山含笑的生长旺盛期,其高、径生长量分别占全年生长量的68.9%和60.0%?。并用0.2%的复合肥和尿素交替沤浇苗根周围,溶液尽量不要浇到叶面。8月后结合松土,每次撒施复合肥5~8 kg,促使苗木生长。9月下旬苗木停止追肥。期间易发生凤蝶食苗木嫩叶,造成苗木生长不良时,用50%敌百虫和马拉松乳剂0.1%溶液喷治。此时的气温高,天气灼热,应及时做好抗旱工作,在苗床上盖高1.20 m以上的荫棚,用55%透光率的单层遮阳网覆盖苗床并灌跑马水,步道中灌足水,苗床湿透后立即放水。?
  当苗木进入生长后期,应停止追肥,并每隔10~15 d喷浓度为?0.3%?~0.5%的磷酸二氢钾溶液2次,可促使苗木木质化,以便安全越冬。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木旱季的管理-管护培育
1、土壤的选择和处理:  要选择通气、透水性好,有保水保肥能力,土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土(3:1为佳)作为移栽后的定植用土比较好,它有三大好处,一是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤,造成根部死亡,旱季浇水能迅速吸收、扩散。二是与树根有"亲和力"。在栽培大树时,根部与土往往有无法压实的空隙,经雨水的侵蚀,泥沙拌黄土易与树根贴实。三 是通气性好。能增高地温,促进根系的萌芽。
