土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何防止花木害虫产生抗药性
如何防止花木害虫产生抗药性
发布于:2015-05-22 14:43:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近年来,由于大量地使用化学农药,加上不少花农朋友缺乏农药使用基本常识,用药不当,导致花木上
有抗药性的害虫种类越来越多,且抗药性程度也越来越高。对此,可采用以下方法防止花木害虫产生抗
药性。
1、混合用药。两种作用方式和机制不同的农药混合使用,可减缓害虫抗药性的发生速度,即使抗
药性已经形成,混合用药也能对抗药性起抑制作用。目前,混合用药较成功的方案有:敌百虫、敌敌畏
与马拉硫磷混用;敌百虫与辛硫磷、甲基对硫磷混用;菊酯类杀虫剂与有机磷类杀虫剂混用;机油乳剂
与有机磷杀虫剂混用等。注意:混配农药也不能长期单一使用,要轮换用药,否则,同样会引起抗药性,
甚至引发害虫产生多抗性。
2、轮换用药。不要长期单一使用某种农药防治某种害虫,这样就可以切断害虫抗药性种群的形成
过程。同一类的农药品种轮换使用应慎重,因害虫易获得交互抗性,即对某种农药产生抗性后,对与该
种农药同类的其他品种也会产生抗性。如抗乐果的菊蚜,同样对敌敌畏、敌百虫等也会产生抗性。轮
换使用的品种应尽可能选用作用机制不同的农药。如有机磷农药、拟除虫菊酯类农药、氨基甲酸酯类
农药、生物制剂类农药等。如杀虫原理各不相同,可交替使用。
3、多样化的施药方法。农药的使用方法除了常规的喷雾外,还可采用其他方法,如拌毒土、制毒饵
、土壤施药、涂药、滴药、注药等,不同的用药方法交替进行,有助于预防和克服害虫产生抗药性。
4、开发使用土农药。土农药原料来源广,制作简单,对害虫不会诱发抗药性。目前,有待开发的土
农药主要是植物性农药,如烟草、闹羊花、蓖麻、大蒜等。此外,洗衣粉、油类、生石灰、烧碱、松香
等,也都是制土农药的好原料。
5、添加增效剂。在农药中加入增效剂,可明显起到活化农药、提高药效、延缓和抑制害虫产生抗
药性的作用。如在氧化乐果中加入少量柴油防治蚧壳虫,可溶蚀蚧壳,使农药进入害虫体内,克服了蚧
壳虫对氧化乐果的抗药性。除油类物质外,常用的增效剂还有中性洗衣粉、豆浆、植物油等。
6、农药的间断使用或停用。当一种农药已经引发了某种害虫的抗药性以后,如在一段时间内停止
使用该农药,则害虫的抗药性会逐渐减退甚至消失。如对硫磷引起红蜘蛛的抗药性,经过若干年停用后
,红蜘蛛的抗药性可基本消失,药剂的作用仍可恢复。
  • zhoudx041
    zhoudx041 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-06-03 08:51:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
椰砖的使用方法
椰砖就是把椰糠压缩成砖状,是近几年比较流行的种植基质,有花友不知道椰砖的使用方法,其实特别简单,只不过有个要点需要花友记住,这样才能用起来顺手。  要点:椰糠只是种植基质,不是肥料也不是营养土,椰糠在种植中起到的作用只是基质,用来固定植物生根生长(和纯沙,珍珠岩,蛭石一样),所以用椰糠的时候必须加肥料,比如营养液,或者缓释肥等,如果单纯只用椰糠来种植花草,蔬菜等,可能会长势很弱,经广大花友实践证明,椰糠混合蚯蚓肥,鸡肥等效果更佳。
