土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【提问】炉水水质问题该怎么处理?
【提问】炉水水质问题该怎么处理?
发布于:2015-05-22 13:06:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
炉水硅酸根离子偏高,钠离子也有所增加,给水硅酸根无明显变化,给水及PH值无明显变化,那么为什么会偏高,其偏高是否会造成碱度的偏高,求高手帮分析下?
  • co1429171725349
    支持上楼的观点
    2015-05-22 15:35:22
  • wxhqhjsb762
    wxhqhjsb762 板凳
    应该是水质原因吧,你在加热蒸发过程中,硅酸根会沉积,使之硅酸根离子偏高,循环水水质变差是肯定的,硅易随蒸汽至汽轮机,使之结垢。水.处.理问题可到环-保-通进行探讨。这问题应该是普遍存在的,考虑离子交换、膜设备或者加药吧,如阻垢剂。
    2015-05-22 13:17:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【讨论】板框压滤机投加PAM的问题
板框压滤机当采用螺杆泵进泥时,需采用回流管保持压力。因此进泥流量在压滤开始的时候较高,在结束的时候较低。问题是:随着污泥流量的降低大家是如何控制PAM加药量的?
