土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层消防分区,遇到火灾时泵是怎么工作的?
发布于:2015-05-22 14:35:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小徒目前在做毕业设计来着,作为没经验的渣渣实在很纠结,在这里问一下潜水的各位大神
我做的是80多米的高层,纯住宅,总共28层。
现在在做的是消火栓,分了两区低区1~14,高区15~28
用的是并联分区的减压阀给水方式
现在想问两个分区的泵应该怎么设置?是各自设各自的泵火灾时各自供水还是一起供水?还有比如高区发生火灾,灭火时高区泵开低区泵就不管吗?还是只要触动了消火栓的系统所有泵都要工作的?
上课的时候老师讲高层见得比较少(好吧我没好好学),所以希望大家不要不耐烦给我个答案吧
  • weibo_1400740415311
    wuyueaizhouhan 发表于 2015-5-23 10:39 在没发生火灾之前,消防管道都是处于充满水的状态,此时有静水压力,如果发生火灾,有水出,那么管道的压力 …懂了懂了,不过可不可以在请教师傅一个问题:hug:,但如果他水泵分开设置的话,是不是就等于有了两个最不利的消防立管….?那这样的话火灾时同时使用消防水枪数应该怎么分配才好?是不是也要分高低区来的?
    2015-05-24 14:46:24
  • wuyueaizhouhan
    在没发生火灾之前,消防管道都是处于充满水的状态,此时有静水压力,如果发生火灾,有水出,那么管道的压力肯定会下降,消防泵就启动从消防水池抽水,补压同时保证在火灾延续时间保证消防用水量。水泵的设置,我认为是分开设置,低区的水泵从消防水池抽水送水到低区,保证水压能满足低区最不利点的消防水压。
    高区同样;但是他们都是分别设置了抽水管在消防水池里;哪个区放生了火灾,对应的消防水泵启动
    2015-05-23 10:39:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【分享】给排水工程施工质量监理控制的10个要点
给排水工程通常包括冷、热给水系统及污水、废水、雨水的排水系统。监理控制主要从以下几方面着手:  一、施工准备阶段  1、图纸阅读  监理人员应认真消化、熟悉施工图纸及有关设计说明资料。对工程关键部位或设计有特殊要求处做到心中有数。管道专业图阅读须注意以下几点:①图纸是否齐全,对目前施工有无影响;②系统设计是否符合有关的标准及满足使用功能要求;③各类管道材质管径选取是否合理;④配用水泵等设备是否满足设计要求;⑤平面图与系统图是否一致;⑥图纸中尺寸、位置、标高是否清楚;⑦与管道相连的配件或测试件的型号、规格是否明确。
