土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜柜体规格
配电柜柜体规格
发布于:2007-10-22 14:22:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想请教一下:配电柜的规格有哪些中种?比如GGD等等!
请各位指教!!!!!
全部回复(3 )
  • zhaochunrong2318
    GCS、GCK、MNS这些柜体的区别是什么?用在什么场合?!!
    2007-10-23 08:44:23
  • jqj103.14
    jqj103.14 板凳
    .二楼说的是 标准柜,还有非标准柜的,高:2000的!
    2007-10-22 23:28:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器、PLC培训
北京工控自动化培训中心,常年开办变频器、PLC培训班,培训课程如下:1、变频器应用与维修实操培训班:主要讲述变频器的原理、内部电路结构组成,重点讲述变频器的各种应用,并且详细讲述变频器的PID控制,多步调速控制,以及变频器在工业现场各种条件下使用的注意事项,工业现场常见故障的处理方法,故障的判断方法处理方法,及板卡的初级维修、典型器件的更换等。重点讲述了参数的设定方法、技巧、关键参数的设置方法以及设置不当造成的后果。
