土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红叶石楠的快速育苗方法
红叶石楠的快速育苗方法
发布于:2015-05-22 13:58:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红叶石楠直插快速育苗法---直插苗,就是直接将穗条扦插在大田上,或者色块容器里,越过了扦插小苗培育阶段,直接过渡到色块苗的过程。
具体步骤有如下几点:
1.培育好苗圃的母本,育肥枝条。在前期增施追肥。做好防治尺蠖、象鼻虫、潜叶甲之类的害虫,保证叶片舒展,枝干无瘢痕。在扦插前3天或一周内,选择晴好天气喷施磷酸二氢钾,及防病治虫的多菌灵、毒死蜱混合液。
2.营养钵:以目前市场上“0808”为好。
3.营养钵添装基质可以用以下三种:农田内生土,剔除草屑、石块等粗粒的泥块后,搅拌均匀;配方基质(包含蛭石、泥炭、珍珠岩);黄心土70%、河沙20%、砻糠灰10%。
4.装营养钵装好后,用细目喷头浇过一遍透水,放置7天至10天,这个很关键。
5.考虑到直扦插苗营养钵内的草害问题,可以在扦插时直接盖上一面黑的一面无色的双色地膜,黑色的在下面。
6.枝条剪成每段留3个至4个节、即15厘米至20厘米长的结实粗壮的穗条。考虑到扦插的整齐度,进行分级分区扦插。
7.扦插生根剂浓度以气温25℃为基数,当天气温高低于此值时略有增加,温度高时略低。
8.扦插的其他步骤按照我们平常扦插程序完成即可。
9.其他苗木也可参照此方法进行。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
养花巧用硫磺粉
硫磺粉是非金属元素硫的粉末,据近年试验,它可广泛用于花木栽培,尤其在防病、防腐、促进伤口愈合等方面,巧用可起到事半功倍的效果。  1、硫磺粉防治白粉病有特效。在高温、高湿和通风不良的情况下,月季、紫薇等花木易发生白粉病,用多菌灵、托布津、退菌特、波尔多液等杀菌剂防效均差,不能控制病害,但用硫磺粉防治有特效。方法是:先用喷雾器将患病植株喷湿(以利硫磺粉粘附),再用喷粉器将硫磺粉重点喷在有病的枝叶上,未患病的枝叶可少喷一些(起预防作用),几天后白粉病就没有了。对盆栽花卉白粉病,可将原装桂林西瓜霜(治口腔溃疡的药)的小喷壶洗净,晾干,装上硫磺粉即可喷用。也可用较厚的纸卷成一头大一头小的纸筒,将少量硫磺粉从大头放入,对准病部,从小头一吹,硫磺粉就会均匀地散落。
