土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水苔法半水耕法让蝴蝶兰重获新生
水苔法半水耕法让蝴蝶兰重获新生
发布于:2015-05-22 13:46:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近年来,蝴蝶兰由于花型奇特、花色艳丽、花期长,容易组盆成各种形态,越来越受到消费者青睐,成为主要的年宵花品种之一。不过,因为它二次开花困难,许多人将它视为一次性花卉,待花朵凋谢之后便遭遗弃。
“蝴蝶兰对温度、通风、土质都十分敏感,所以十分难养至复花。一般情况下,蝴蝶兰需用透气性好的水苔作为介质栽培,或者用半水耕法。”一位园艺师告诉记者。
水苔种植,切忌多水、直晒、盆土透气差
“水苔的保水、排水性、通气性都很好,而且不易,干净、清洁,是许多兰科植物最佳栽培介质。不少人说的水苔法,其实就是用水苔作为介质进行种植,蝴蝶兰也不例外。”园艺师告诉记者。
根据了解,利用水苔法种植蝴蝶兰时,可通过以下几个步骤操作。首先,将水苔泡在水里浸透,并拣去水苔中混有的杂质,然后将水苔拧干备用。第二步,将花朵凋谢的植株除去花盆,慢慢清除原有的介质,直至留下根系。第三步,除去蝴蝶兰的烂根、干根。最后,给它上盆,先在盆底部铺上水苔,然后放入蝴蝶兰,再填入水苔,直至离盆沿1-2cm即可。
“上盆后不要浇水,放在散射光处养护一周。等表层水苔干透后,以喷淋的方式浇水,至底部有水流出即可。不过,在用水苔法栽培过程中,要特别注意温度、浇水、透气、阳光等要素,因为蝴蝶兰十分敏感。”园艺师说道。
据悉,在栽培蝴蝶兰过程中,切忌多浇水、盆内积水,否则容易烂根。此外,在蝴蝶兰叶心部位也不能积水,容易烂心。浇水时,可在盆周围洒水,提高湿度,用喷壶直接根部浇水,盆底流出即可,见干见湿,切忌水大。开花后不可在花上喷水。
同时,要注意温度、通风情况。蝶兰喜温,在温度低于15摄氏度进入休眠,低于10摄氏度死亡,高于32摄氏度进入半休眠,所以要注意在夏季、冬季为它营造适宜温度。此外,蝴蝶兰切忌闷养,一年四季都要有良好的通风。特别是在夏季、冬季,为了给它适宜的温度而把它放入室内,造成封闭环境时,需每天为其开窗通风,否则会引起软腐病、黄叶等现象。
对于光照而言,蝴蝶兰喜散光,忌直射光。所以可在夏季,将它搬至北阳台,冬天搬至南卧室离阳台1米开外处,接受散光照射。若蝴蝶兰遭受直射,会造成灼伤。
半水耕法,类似于水培法
“半水耕法其实与水培类似,不同的是,在种植过程中会加入一些泥炭、树皮、石块等介质。”园艺师说道。
根据了解,半水耕法需提供一个蓄水器皿、蝴蝶兰培养器皿的一套装置,例如可用一个饮料瓶从中间断开制作而成,下部分作为蓄水,形成提供水、水汽的“小水库”,上部分用于栽培蝴蝶兰,并倒插入蓄水的下部分中。
材料:蝴蝶兰、2L大型饮料瓶、木炭块(作为介质)
工具:剪刀、铁钉(或电烙铁)
操作:
1.对凋谢的蝴蝶兰,仔细清理原株上的水苔及残留物,剪去病根、烂根、弱根,用水仔细冲洗,剪去病叶。伤口要用木炭粉或大生药粉涂抹,使伤口干燥并把植株晾三四个小时。
2. 取一个2公升方塑料瓶,一分为二,去掉中间较细部分,下部分用于蓄水(标记为A),上部分用于栽培蝴蝶兰(标记为B),在瓶肩部用铁钉烫几个小洞,增加透气性。
3、将晾好的植株栽入上部分塑料瓶B中,塑料瓶上部首先放入碎砖块2-3厘米,多少不限。将植株放入砖块上。再放入木炭块,扶正,墩实。
4. 不浇水,可进行叶片喷雾,四天后在瓶底部上面放约四厘米深的水,不让根系接触到水,植株根部所需水分,以水蒸发变成的水汽来补充。瓶上的小洞及原瓶口用来保持水气上下连通。
5. 蝴蝶兰植株壮弱不同,根系好坏不同,7-40天是成活关键。等到能看到老根变绿,老根上或茎上有新根长出来,一道重要的难关已渡过,有八成把握可以成活。如果有部分根烂掉,不怕,可把植株拿出来清理,烂根少也可不清理。
6. 等到新发的根从多条老根或茎上长出,可在下面的瓶中加水至新根尖下2-5毫米,但不让水淹过根。等到新根进入水中,并且越长越长。另外从茎上长的新根和上部老根上长的新根向空中、向瓶中生长时,新叶片也开始长出,此时说明半水耕法已经成功。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-02 09:00:02
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季怎样管理盆花
金秋过后便是寒冬,雪虐风餐,百花调零,如何让盆花安全过冬,是养花者极为关心的向题。 冬季气温低,光照时间也较短,各种花卉由子产地生态条件和品种特性不同,应分别安置。一般来说,冬季迁入室内栽植的花卉,都是不耐寒的,需要采取各种保温方法,使环境维持在15~20℃左右,最低温度不得低于5℃,否则,花卉有被冻死的危险.同时,不要将盆花放在厨房内或煤炉旁,以免油烟熏烤;也不要放在房门内对面的风口或旁边的地上,以防室外寒风(也叫贼风)侵袭花卉。
