土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 怎样区别阴离子阳离子聚丙烯酰胺
怎样区别阴离子阳离子聚丙烯酰胺
发布于:2015-05-22 11:59:22 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
聚丙烯酰胺 分为阳离子型,阴离子型和非离子型。但有时候会因为各种原因而导致聚丙烯酰胺的型号商标破损或是遗失。那么,在没有标识的情况下,如何判断聚丙酰胺是阳离子还是阴离子的呢。下面来介绍几种方法告诉大家怎样区别。
1.溶解后放入水中测聚丙烯酰胺溶液的PH值就可以了,各种型号对应的酸碱度是不同的。但该方法要对聚丙烯酰胺产品本身性能要有一定的了解才行, 实践中发现,不同的厂家生产的聚丙烯酰胺产品以及生产工艺原料不同所对 应的PH值并不都是绝对的。
2.可以通过污水实验推断,我们都知道一般聚丙烯酰胺阴离子型适用于浓度较高的带正电荷的无机悬浮物,以及悬浮粒子较粗(0.01- 1mm),pH值为中性或碱性溶; 阳离子聚丙烯酰胺PAM适用于带负电荷、含有机物质的悬浮物;该方法在实践中,也是有很大区别,有些污水具有多面性,甚至阴离子、阳离子聚丙烯酰胺都可以絮凝的状态,在这种情况下我们还是很难分辨该聚丙烯酰胺归类如何。
3.挑选一些阴离子聚丙烯酰胺和一些阳离子聚丙烯酰胺的产品,分别进行溶药处理,把要检测的聚丙烯酰胺产品溶液分别与这两种聚丙烯酰胺溶液进行混合,如果和阴离子聚丙烯酰胺产品发生反应,说明该聚丙烯酰胺是阳离子型的, 如何和阳离子有反应,证明该聚丙烯酰胺产品是阴离子型或者是非离子产品, 该方法的缺点是无法准确鉴别该产品是阴离子或者是非离子聚丙烯酰胺。但不是完全不能,这个有时候是需要点实际经验的.
4.药剂溶解后,滴一滴到氯化铝溶液中,如果快速形成不溶物(不透明)则为阴离子,反之为阳离子聚丙烯酰胺。一般絮凝沉淀,通常用阴离子型聚丙烯酰胺,而污泥脱水则用阳离子聚丙烯酰胺,选用的机器则是,气浮机用的是阴离子型,而压泥机用的是阳离子型。也可以这样说,能用阳离子型的不能用阴离子型,但是能用阴离子型的,都能用阳离子型。阴离子聚丙烯酰胺和阳离子聚丙烯酰胺由于带的电性不同,因此,选择吸附和架桥的带点微粒就不一样。阳离子聚丙烯酰胺会通过静电作用,将多个带负电的胶体颗粒或表面荷负电的微粒吸附在其链上,将分散的小颗粒聚集成大颗粒,起到絮凝和助滤的作用。同理,阴离子聚丙烯酰胺架桥多个带正电的胶体颗粒或微粒。
总的来说,把以上几种方法结合起来,进行多方位的实验,就可以直观的看出究竟是阴离子还是阳离子聚丙烯酰胺。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
十大水系水质一半污染 六成地下水水质差
中国现水安全红色警讯,京津冀人均水资源仅286m3,全国657个城市中,有300多个属于联合国人居署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市。六成地下水水质较差极差,水污染向全国蔓延。 全国十大水系水质一半污染 六成地下水水质差 水安全问题正在成为中华民族的“心腹之患”。新华社记者为此深入调研,从即日起连续两天播发系列报道,以期引起全社会的高度重视。  这是红色的警讯——
