土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【分享】德国隧道防火安全新措施
【分享】德国隧道防火安全新措施
发布于:2015-05-22 12:26:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  近年来,欧洲多次发生严重隧道火灾,造成众多人员伤亡和严重经济损失。德国消防和铁路部门吸取教训,采取以下多种新的安全措施:
  一、使用符合防火标准的列车
  德国铁路和消防部门对全国火车按照DIN5510防火标准进行全面检查,列车中的设备必须阻燃,不合格列车停止使用。
  二、列车中要有以下防火、灭火和安全设备:
  1、每节车厢内至少有两个灭火器,以便发生火灾立即扑灭;
  2、列车中有紧急出口通道。所有列车的各车厢都要有紧急出口门窗,在火灾等紧急状况下,人们可立即从内部打开门窗逃难。
  三、改进隧道
  凡是1000米以上的长隧道两旁都要有多个出口通道和逃难通道,并长期保持畅通。各通道口都要有醒目标志和照明灯。
  • mickgar
    mickgar 沙发
    谢谢楼主的分享,好资料,收藏了,赞一个!
    2015-05-22 12:54:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【分享】舞台应注意哪些防火要求
(1)舞台的电气设备必须符合防火安全要求,严禁在舞台上使用铝芯绝缘导线。剧场的电工应向剧团的电工做好安全技术交底,并应密切配合,务必做到三相平衡用电,不能超过负载,将用电量控制在额定范围内。固定电气设备不许随便挪动和拆卸,不准乱拉临时电线。 (2)在使用舞台上灯具之前,应对其进行防火安全检查。悬挂的灯具距离幕布、布景和其他可燃物应不小于40cm移动灯具应采用橡套电缆,插头和插座应保持接触良好。调压器等易发热的设备应安装在不燃基座上,防止烤着可燃物起火。每次演出结束后,应由剧团负责对舞台使用范围进行防火检查,确认安全后,切断电源才能离去。
