土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
[讨论] 高浓度废水COD50万以上如何预处理!
各位大哥:问下预处理高浓度废水COD50万以上,用芬顿试剂+双氧水法,氢氧化钙法,粉煤灰法三种里面哪个好吗?有没有别的方法啊??要比较廉价的!谢谢!
发布于
2015-05-22 12:02:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
co1465185054866
畜禽污水处理,高浓度废水处理
诸城耀顺环保是这样处理的:方法一:微电解工艺和芬顿联合处理,相对于微电解,更能够有效的去除成分复杂的废水特别是对CODCr、脱色、可生化性有着更为明显的优势。相比对于Fenton试剂投加Fe2 ,不仅节约药剂成本,并且达到了以废治废的目的。微电解-Fenton联用工艺是处理/预处理高浓度废水理想的工艺,该工艺用于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性废水的处理。
方法二:预处理高浓度废水COD50万以上,一级处理是不可能去除掉的,这样可以适当降低厌氧处理压力。建议使用二级厌氧反器,IC反应器效果不错,可以采用两级串联的形式。也可采用一级IC二级UASB ,前面要加水解池。UASB与IC对氨氮的去除具有良好的效果,且UASB与IC三项产物分别是处理后的清水、活性污泥、与沼气,清水可以直接排入管网或进入下一个设备进一步处理,沼气可以做为能源,活性污泥是上好的有机肥料,所以,UASB与IC是真正的再循环利用,是真正的环保。
方法三:使用低温高效浓缩蒸发器进行低温高效浓缩蒸发,超大的加热面积,在真空条件(或微负压)下,加热的转子搅动物料均匀加热,对物料进行浓缩与干燥,全密闭运行。能回收溶剂与自动出料。
高效浓缩蒸发器主要包括设置在蒸发器上的废液出口、进料口、蒸汽进口、出料口、冷凝液出口以及置于蒸发器中的蒸发管、管板和波纹中心管,其特征在于蒸发管为不等径翅片形并以一定规律分布,管板为非标椭圆形。本实用新型投资省、效率高、使用周期长。
2016-11-29 09:06:29
来自 PC
评论
举报
co1465185054866
畜禽污水处理,高浓度废水处理
,方法一:微电解工艺和芬顿联合处理,相对于微电解,更能够有效的去除成分复杂的废水特别是对CODCr、脱色、可生化性有着更为明显的优势。相比对于Fenton试剂投加Fe2 ,不仅节约药剂成本,并且达到了以废治废的目的。微电解-Fenton联用工艺是处理/预处理高浓度废水理想的工艺该工艺用于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性废水的处理。
2016-11-29 09:04:29
来自 PC
评论
举报
bujuexiaochunmian
主题
188
198
粉丝
16
+ 关注
私信
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
co1465185054866
畜禽污水处理,高浓度废水处理诸城耀顺环保是这样处理的:方法一:微电解工艺和芬顿联合处理,相对于微电解,更能够有效的去除成分复杂的废水特别是对CODCr、脱色、可生化性有着更为明显的优势。相比对于Fenton试剂投加Fe2 ,不仅节约药剂成本,并且达到了以废治废的目的。微电解-Fenton联用工艺是处理/预处理高浓度废水理想的工艺,该工艺用于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性废水的处理。
2016-11-29 09:06:29
来自 PC
评论
举报
co1465185054866
畜禽污水处理,高浓度废水处理,方法一:微电解工艺和芬顿联合处理,相对于微电解,更能够有效的去除成分复杂的废水特别是对CODCr、脱色、可生化性有着更为明显的优势。相比对于Fenton试剂投加Fe2 ,不仅节约药剂成本,并且达到了以废治废的目的。微电解-Fenton联用工艺是处理/预处理高浓度废水理想的工艺该工艺用于高盐、高浓度、难降解、高色度、气味大、高毒性废水的处理。
2016-11-29 09:04:29
来自 PC
评论
举报
加载更多方法二:预处理高浓度废水COD50万以上,一级处理是不可能去除掉的,这样可以适当降低厌氧处理压力。建议使用二级厌氧反器,IC反应器效果不错,可以采用两级串联的形式。也可采用一级IC二级UASB ,前面要加水解池。UASB与IC对氨氮的去除具有良好的效果,且UASB与IC三项产物分别是处理后的清水、活性污泥、与沼气,清水可以直接排入管网或进入下一个设备进一步处理,沼气可以做为能源,活性污泥是上好的有机肥料,所以,UASB与IC是真正的再循环利用,是真正的环保。
