土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 大侠们快来,帮忙看下,制药废水,大量泡沫还有污泥膨胀
发布于:2015-05-22 11:51:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
大家好,刚到一家制药公司,帮助做下 环保 管理, 水处理 新人,请多指教。公司以生产半合成抗生素为主, 废水 主要为一些洗罐水,含有些乙酸乙酯,乙酸丁酯溶剂以及阿莫西林、 6-氨基青霉烷酸之类。 废水 COD在8000-10000,日水量在30方左右。 污水处理 工艺 为微电解-UASB-接触厌氧-延时曝气-砂滤,据 污水 站的老人说,出水以前可以达到100以下,前段时间出水在300左右,近段时间天一冷出水在700左右。
曝气池 污泥 情况:MLSS 20000mg/L, 污泥 沉降比在30分钟基本没变化,静置24小时约在70%左右。
曝气池为180方,池水深4米,风机为7.8方/分钟,24小时曝气,溶解氧没有仪器,试剂也不够,未测过。
二沉池在100方左右,行车污泥泵20方/小时,二沉池表面看会经常发黑,但底部抽上来的污泥一般为黄色,只是有时候会显得颜色黑点。
曝气池老是有泡沫,而且泡沫挺多,时不时得会浴出池子,污水站运行约有三年多,泡沫就没消失过,一直有不分季节时间,就是停产进水量少是亦是如此,用磷酸三丁酯做为消泡剂,用量挺大的,有时就用清水喷,只能保证泡沫出不来池子。镜检看污泥中有比较多的丝状菌,是否为丝状菌膨胀造成的泡沫?
我本人看法:现在曝气池污泥量太大,污泥老化(但是镜检中不知道怎么判断新泥老泥),污泥解絮,也就造成处理效果差,出水浑浊发黄。出水在显微镜下可看到较多的污泥颗粒。另考虑曝气量太大造成污泥沉降性差,试过间断曝气,但是只要一停风机,二沉池就变黑,所以就没敢继续。另曝气池一进水就会有点发黑,又考虑是否为曝气量不足。污泥多的问题,由于冬天,厌氧段处理效率低,不敢大量排泥,新来公司,不求有功,暂求无过。请各位大侠给提点建议,该如何做,才能解决曝气池泡沫的问题,并能提高出水水质?
  • 唯美残梦
    唯美残梦 沙发
    你说的比较多,有些问题是很明显的,比如:
    1.MLSS达到20000,活性污泥系统一般不会控制这么高的污泥浓度,所以你说的污泥老化我认为是必然现象,不知道你多久没排泥了,这个污泥浓度即使作为回流污泥也太高;
    2.二沉池停留时间过长,二沉池的HRT一般不超过3小时,100方的池容已差不多3天,过长的停留时间必然导致厌氧状况的发生;
    3.你镜检发现有大量丝状菌,且泡沫多,我判断可能是诺卡式菌大量繁殖,这种丝状菌在污泥负荷较低且含少量油脂的污水中容易产生,并且喷淋去除效果不好。
    2015-05-25 13:39:25
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
出水氨氮超标要怎么解决啊
大家好,请各位高手帮忙分析下本厂水质出什么问题了。、本污水处理厂处理城市生活污水,工艺采用氧化沟表曝机曝气,其流程:进水→粗格栅→细格栅→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→ 消毒池→ 出水进水:COD:一般都在200左右。氨氮18。总磷:1.6;出水:COD:48。氨氮22。总磷:0.6设计进水:COD:350。氨氮30。总磷:4。请教高手分析下原因,提点建议怎么把氨氮搞下去,要到8以下啊!
