土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木安全越冬 抗寒别留死角
苗木安全越冬 抗寒别留死角
发布于:2015-05-22 13:18:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
栽植时——注意细节
定根水浇足浇透 栽植后立即灌一次透水,保证树根与土壤紧密结合,促进根系发育。连续灌2~3次水,灌水后及时用细土封树盘。
浇冻水 若土壤封冻前干旱,还应再浇一次透水。灌冻水的时间不宜过早,一般以日化夜冻为宜,这样到了封冻以后,树根周围就会形成冻土层,以维持根部温度相对稳定,不会因外界温度骤然变化受冻害。
回填土填实 栽植时土壤要分层捣实,灌水后土下沉时应及时填平,冻土整碎整细,并挑拣出大的冻块,避免冻土回填造成空隙而使根系受风。
栽植深度要合理 栽植深度一般要与原土痕平齐,或稍浅但不宜深,以免苗木窒息死亡,并避免积水。
及时处理修剪伤口 不论根系还是枝条,修剪后都要及时涂抹伤口愈合剂(膏),防止水分散失造成枯枝及根系腐烂。
合理安排栽植与进苗进度 要做到苗木随到、随栽,苗木进场要安排合理,当天到场苗木当天栽完,不积压,不过夜。
栽植后——
加强防寒
树盘覆盖 栽植后将苗木基部用草炭土或树叶、秸秆或地膜覆盖,可减少地表蒸发,保持土壤湿润,提高树木移植成活率。早春土壤开始解冻时,再及时把保温材料撤除,以利于土壤解冻,提高地温,促进根系生长。
根茎培土 冻水灌完后结合封堰,在树木根茎部培起直径80~100厘米、高40~50厘米的土堆,防止低温冻伤根茎,同时也能减少土壤水分的蒸发。
覆土 在土地封冻以前,可将枝干柔软,树身不高的乔灌木压倒固定,覆细土40~50厘米,轻轻拍实。此法不仅可防冻,还能保持枝干湿度,防止枯梢。耐寒性差的树苗、藤本植物多用此法防寒。
架风障 风障材料可用秫秸、塑料彩条布等,常用杉木、竹竿等支牢或钉以木桩绑住,以防大风吹倒。风障应设在苗圃西北两侧,风障高度要超过树高,防寒的有效距离一般为风障高度的10倍。
树干涂白 用石灰加石硫合剂对枝干涂白,可以减小向阳面皮部因昼夜温差过大而受到的伤害,同时还可以杀死一些越冬的病虫害。
培月牙形土堆 对不便弯压埋土防寒的植株,可于土壤封冻前,在树干北面培一向南弯曲,高30~40厘米的月牙形土堆。早春可挡风、反射和累积热量,使穴土提早化冻,避免冻旱发生
裹干 用无纺布、珍珠棉、毡布缠绕树干后再缠一层塑料薄膜,可以起到较好的防风防冻作用。常用的树干缠裹草绳或草片的方法因为防寒效果一般且会影响对蛀干害虫的发现及防治,不建议采用。
防冻打雪 在下大雪期间或之后,应把树枝上的积雪及时打掉,以免雪压过久过重,使树枝弯垂,难以恢复原状。尤其是枝叶茂密的常绿树,更应及时组织人员,用竹竿打雪,防雪压折树枝。对已结冰的枝,不能敲打,可任其不动;如结冰过重,可用竹竿支撑树干。
树基堆雪 在树的基部积雪可以起到保持一定低温,免除过冷大风侵袭的作用,在早春可增湿保墒,降低土温,防止芽的过早萌动而受倒春寒危害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木发生衰弱怎么处理
施工人员一般都是比较注意观察新种树木的情况,在树木发生衰弱时首先应检查施工中的几个易失误点。解决方法:1.苗木种植后的检查。2.解苗木情况,是否适合种植地的生长。3.考虑周边环境情况,是否有严重的灰尘,粉尘、污染等问题。4.树木发生问题,叶片只是现象,根部才是关键,所以用掏洞法观察根系情况,再根据观察的情况采取措施。5.用活力素根部浇灌液浇灌根部有一定的效果。关键点:
