土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 弱电布线施工细则及相关注意事项
弱电布线施工细则及相关注意事项
发布于:2015-05-22 10:55:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  • 弱电布线施工需要注意的几个要点:
1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置:a、电源插座间距不大于 3m ,距门道不超过 1.5m ,距地面 30cm 。(国 际标准) b、所有插座距地高度 30cm c、开关安装距地 1.2~ 1.4m ,距门框 0.15~ 0.2m
2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
3 、暗盒接线头留长 30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规 格、日期和工程负责人。
4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管 穿出。穿线管在暗盒中保留5毫米。
5 、暗线敷设必须配管。
6 、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。
7 、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8 、电源线及插座与电视线、网络线、音视频线及插座的水平间距不应 小于 500mm 。
9 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包 缠应均匀紧密。
10 、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线 应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
11 、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
12 、线管均采取地面直接布管方式,如有特殊情况需要绕墙或走顶的话 ,必须事先在协议上注明不规范施工或填写《客户认可单》方可施工。
  综上所述,我们已经了解到了进行弱电布线施工时需要学习的四个准则以及施工时要注意的12个要点。那么在以后的弱电布线施工项目中,我们也建议大家将理论的知识融入到实践中去,提高弱电布线施工的工艺同时提供工作效率。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位大神 关于插座的生产 名称规范 具体怎么定义插座名称的
关于 普通插座 是叫单相二三孔插座 还是五孔插座 还是 单相二三极插座了 还是叫其他什么了 国家标准有没有准确的定义 谢谢了
