土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 2013ASLA研究类杰出奖——屋顶绿化创新测试(GRIT)实验室
发布于:2015-05-22 10:30:22 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  这是目前为止最严格也最为全面的屋顶测试研究。事实上,它也许是唯一一个对屋顶绿化的实证研究。特别值得注意的是研究基于北方气候环境。——2013专业奖评审团
  问题研究
  在2009年多伦多市为屋顶绿化细则立法后,屋顶绿化方面还是出现了一些技术性问题,这些技术问题有关于绿化屋顶及与其相关的环保成效,即降水管理、蒸发冷却和生物多样性。造成这些技术问题的原因在于缺乏在安大略省南部的气候环境下对建设标准的测试。尽管现在已经有大量的研究和测试,但多年来规范屋顶绿化业的标准是在欧洲气候区环境下发展起来的,与多伦多更为极端的特点不尽相同。
  现在的多伦多市已经别无选择,只能依靠模拟模式和从其他气候区获取的指标以确定其屋顶绿化建设的成功标准。部分原因在于不能将以监控屋顶绿化的持续性以及量化环保成效为目的而进入别人私有财产的行为合法化。在无法验证环保成效的情况下,越来越多的屋顶绿化项目在没有提供使用后的定量评价的情况下就申报成功了。
  GRIT实验室致力于解决以下几个问题:如何做屋顶绿化?建设标准的制定、教学和实践有效吗?建设标准仅适用于特定的气候区域吗,还是需要过段时间才能体现出优化的作用?
  关系调查
  研究机构首先对4个测试参数进行评估——1)培养介质类型 (无机/高有机),2)培养机制深度(4英寸 / 6英寸),3)植物类别(非本地景天属植物/当地天然草和非禾本草本植物),和4)灌溉方法(无/定时/土壤传感器控制),还有4种主要环境标准——1)雨水滞留、2)蒸发冷却、3)生物多样性,和4)寿命周期成本。
  假设是:高有机培养介质能提供比无机培养介质更高的保水性,且土壤的有效性能促进植物持续茁壮生长,在土壤水分蒸发损失量增加的情况下,能保持相对较低的环境温度。
  还假设加大深度能在安大略省南部漫长而寒冷的冬季里为植物提供热质量,以确保一年生植物能在春天复苏。最后,认为与景天属植物相比,草地和非禾本草本植物种植会产生较高的蒸散率;且随着时间的推移,相较于景天属植物的单一功能,本地草和非禾本草本植物因其功能生物多样性而具有更强的韧性。
  与过去研究的对比
  屋顶绿化研究的领域通常是生物学、水文学、建筑科学,并倾向于关注与特定研究领域相关的单个成分或功能。GRIT实验室方法独特,采用多学科合作结构并同步检测植物生长、土壤学、水文学和能源之间相互影响蒸散能力和减少热岛效应的能力;调节水流并减少径流和灌溉需求;随着时间
  推移保持植物茁壮生长。因此,研究小组的成员包括景观设计学、工程——水文学和能源建模与生物部门的全体教师和研究生。
  调查方法
  研究地点在一个面积为4000平方英尺的屋顶上。33个模块(4英尺×8英尺)用以比较上述测试参数。每个模块都安装了8个传感器:土壤水分传感器、测量径流流量的雨量计测量器、5个沿热剖面垂直轴的热传感器,和一个记录平均表面温度的有三英尺直径圆的红外辐射计。从264个传感器获得的数据用于分析与植物生长有关和与现场气象站获得的基本气候数据(太阳辐射、温度、降水、相对湿度、风速和风向)有关的问题。
  研究结果
  该设施的建设和仪器仪表化是从2010年开始的,完成于2012年的冬天。植物生长数据将在其后三年内收集起来。初步结果是基于实地观察植物在过去两个生长季的生长情况得出的数据,包括植被清单、种类多样性和每个试验台上的植物高度----反映植物的生长条件。调查结果显示,保持植物多样的需要补充灌溉,当地草和阔叶杂草数量和生物量在有机培养介质中更大。无机培养介质如果缺乏灌溉会导致当地草和宽叶杂草大量减少;灌溉和培养介质对景天属植物没有任何影响。
  结果的意义
  GRIT实验室建立了广泛的伙伴关系,与学术机构、行业合作伙伴和政府机构分别在教育和知识传播、创新和商业化及政策与指导方针方面取得了巨大的成效。预计研究成果将补充现有的多伦多屋顶绿化建筑标准、行业标准和GRP认证程序。增加城市多伦多的绿色屋顶建筑标准以及行业标准和GRP认证程序。
  交流
  GRIT实验室的门户网站对外开放源数据,这些数据目前包括一组原始技术图纸、植物数据表、动画、视频以及一个网络链接,实时提供有关于实验设计、实验进程和实验室的活动的信息。研究结果、报告和期刊文章也将定期更新。
  景观建筑实践与教育的应用
  该研究结果是针对安大略省南部地区的,但其研究方法和实验设计可以广泛应用于不同地区。景观建筑师可能更了解该如何因地制宜的根据地域和气候特定优先顺序定义屋顶绿化系统的环保成效目标,能更好地与材料供应商和下级顾问讨论这些优先顺序。
  最后,GRIT实验室的主要目标之一是为景观设计学生提供时间机会,直接在最新的材料和数码科技的环境中工作,还能接触到各领域的行业专家和学者。不同学科之间的结合能产生新的想法,与工业和政府机构的联系便于工作的实施。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
美国国家公共花园
  每年的美国的国家公共花园日公众庆祝当地的花园、植物园和树木园的日子。美国有超过500个花园,这些花园都在这一天举办各式各样的活动、游览和其它特别的项目,从这一天一直持续到母亲节的周末。国家公共花园日是美国公共花园协会和雨鸟公司合作举办的节日。
