土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【提问】普陀区马桶水箱漏水怎么办?
【提问】普陀区马桶水箱漏水怎么办?
发布于:2015-05-22 10:27:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
普陀区马桶水箱漏水怎么办?021-52241225在还没有解决抽水马桶水箱漏水怎么办的问题时如果您有需要是不是只有到邻居那里求助呢?现在您不用担心,我将会和您们一起分享抽水马桶水箱漏水怎么办的问题,让您亲自动手快速解决。
马桶漏水的原因分析
① 材质低劣:局部厂家一味降低消费本钱,选用劣质资料形成进水阀出水口及进水管自身管自身注塑时开裂,招致密封失败,水箱中的水经排水阀溢流管流入坐便器,形成"长流水"。
② 过火追求水箱配件小型化,致使浮球(或浮桶)浮力不够,当水吞没浮球(或浮桶)后,仍不能使进水阀关闭,使水不停地流进水箱,最终从溢流管流入坐便器形成漏水。特别是自来水压力高时,这种现象尤为明显。
③ 设计不当:使水箱配件各机构在动作时产生干扰,招致漏水。比方水箱放水时浮球及浮球杆下落后影响翻板正常复位,形成漏水,还有浮球杆过长,浮球过大,形成与水箱壁间摩擦,影响浮球的自在升降,招致密封失效而漏水。压差式进水阀未加过滤网,水中杂质极易梗塞密封圈小孔,致使进水阀不能关闭,密封失灵。
排水阀密封阀盖与阀体密封面配合不紧密,形成漏水。密封阀盖与阀体密封面间有线接触密封和面接触(平面或曲面)密封两大类。传统的翻板式密封阀盖大多属于线接触密封。从检测中看,翻板材质选用不当;翻板自身变形或在水中受压变形;翻板运用后错位;阀体密封面工艺缺陷等是形成排水阀自身漏水的主要缘由。而采用面接触密封的排水阀,其密封性优于线接触密封的排水阀。QQ582033205
排水阀各衔接处密封不严。非一次性成形的排水阀由于联接处密封不严,在水压的作用下,水从接口间隙经溢流管流入坐便器,形成漏水,参见图c。可自"马桶漏水"不断是全社会关注的一个问题。形成"马桶漏水"的真正缘由是坐便器低水箱配件密封不严。
马桶漏水的处理方法
① 材质选用应符合JC707-1997《坐便器低水箱控制》规范中有关材质的规则,即塑料件材质应分别契合GB12670、GB12671和GB12672的规则。
② 浮球(或浮桶)的浮力大小要经理论计算,至少在0.6Mpa的压力下,浮球吞没3/4时才干保证其密封。
③ 因坐便器低水箱大小不一,在设计水箱配件时要充沛思索其装置后各机构动作自若,不相互产生干扰。
④ 进水阀加装过滤网。
⑤ 对排水阀阀盖选材要恰当,制造要精密,并增强包装、运输过程中的维护,防止变形。
⑥ 排水阀阀体能一次成形最好,不能一次成形的在各联接处最好采用螺纹加耐水粘结剂装配的构造方式;升降式进水阀至少要有双重密封圈以保证其密封性能。
抽水马桶漏水怎么办
抽水马桶漏水的常见原因是由于封盖泄水口的半球形橡胶盖较轻,水箱泄水后因重力不够,落下时不够紧密而漏水,常常需重复屡次才干盖严。
处理的办法是在衔接橡胶盖的连杆上捆绑少许重物,如大螺母、牙膏皮等,留意捆绑物要尽量靠近橡胶盖,这样橡胶盖就比拟容易盖严泄水口,漏水问题就处理了。
有条件的家庭应改换节水型卫生用具,倡议大家装置运用节水型用水用具或卫生洁具,采用陶瓷芯片密封式水嘴,淘汰螺旋升降式铁水嘴,改造9升以上的便器水箱,采用不大于6升的便器水箱。对现有在用的非节水型抽水马桶,可尝试采用在水箱内放置一块砖头或一个盐水瓶的方式来减少冲洗水量。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【提问】关于水头损失的问题
有一示例:当流量Q=14L/S=0.014m3/s时,求管长l=3500m,外径*壁厚=194mm*6mm的钢管的水头损失。解答是这样的:通过管道水力计算表查得外径D194mm的钢管公称直径为DN=175mm,又通过管道水力计算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水头损失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,请各位帮忙解答。谢谢。
