土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 室外疏散宽度
室外疏散宽度
发布于:2015-05-22 10:47:22 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
这里有3种情况:1、室外疏散宽度大于5米+室内疏散宽度,完全ok。2、室外疏散宽度小于5米+室内疏散宽度,但大于室内疏散宽度,可以按室内疏散宽度延伸算,但应满足防火构造要求,3、室外疏散宽度小于室内疏散宽度,不行。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
工程施工和预算细节中的指标如何算
1.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。2.钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)
