土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【讨论】外墙雨水管安装距墙尺寸有规定吗?
发布于:2015-05-22 10:15:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管 165140y3thth04gv7izznj.jpg安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。
公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。
目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。
请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【讨论】不锈钢水箱材质不锈钢的基本特性
不锈钢水箱材质不锈钢的基本特性 品质特性: 各产品由于用途的不同,其加工工艺和原料的品质要求也不同。一般材主要用于除了DDQ用途外的材料,这种材料的特点是延伸率相对较低(≧45%),而硬度相对较高(≦180),内部晶粒度等级在8.0~9.0间,与DDQ用材比较,它的深冲性能相对稍差,它主要用于不需伸拉就能得到的制品,象一类餐具的勺、匙、叉、电器用具、钢管用途等。但它与DDQ材相比有一个优点,就是BQ性相对较好,这主要是由于它的硬度稍高的缘故。
