土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 关于地下室挡土墙穿墙止水螺杆的问题
关于地下室挡土墙穿墙止水螺杆的问题
发布于:2015-05-22 10:24:22 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?
是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
内、外墙不同材料界面粉刷前,防裂要求先挂一道钢丝网再抹灰,钢丝直径多大比较合适?
内、外墙不同材料界面粉刷前,防裂要求先挂一道钢丝网再抹灰,钢丝直径多大比较合适? 设计文件一般没有直径,规范上也没有一个标准,施工单位一般都会选用很细的镀锌钢丝网,但常常被监理检查,因过细不符合要求而整改调换。到底选用多大直径的钢丝网合适,更容易粉刷平整,不空裂?
