土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】给排水系统的通病及对策
【分享】给排水系统的通病及对策
发布于:2015-05-22 09:18:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水系统是建筑中十分重要的组成部分。在人们更加重视生活质量和居住环境改善的背景下,排水系统往往是出现问题最多的地方。由于建筑行业快速发展,高层建筑越来越多,但国内的相关技术、标准还停留在较低水平,也就导致了现在反臭、反冒、噪声等问题的频发。
看房验房装修,怎么判断排水系统好不好?
1、排放性能
排水系统能否顺畅地排水?根据一些课题组调查,我国有59%的住户反映有排水不畅现象。
2、卫生性能
这是指系统中的水封等保护措施是否安全,能否防止反臭、反冒等问题。排水管道中温度常在24 ℃和30 ℃之间,相对湿度在95%~100%,存在病原菌、硫化氢、氨、氮等多种致病源和有害气体是很正常的。
你们一定知道排水管处的U形设计,即存水弯中的水封,它可以阻挡污染物进入室内空气。但是由于排水管道内的压力变化,存水弯中的水可能被负压抽吸走,也可能受到正压喷溅而出,无论哪种都会造成水封破坏,从而使得污染物进入室内。2003年,香港淘大花园E座SRAS爆发,就是由于这个原因。
3、噪声性能
深夜,结束一天的劳累准备入梦乡时,一阵哗啦啦的水声把你惊醒。你是不是想砸了那个噪音发声体?!城市里,排水系统上下层相通,很多卫生间紧邻卧室。因此排水系统产生的噪声对我们的生活干扰十分明显。如今,绝大多数的建筑都会用PVC排水管取代铸铁排水管,但测试表明,PVC管比铸铁管的排水噪声要高7~11dB,使这个问题更加突出。
国家规范管用吗?
在我国,给排水系统的设计主要依据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范(2009版)》,但是该规范中的很多数据都是根据理论推导而出,缺少实测数据的支持,甚至有些规定是直接从前苏联的规范中照搬的,与现实严重脱节。
热门产品也未必靠谱!
随着人们生活质量要求的提高,很多国内的厂家开始研发性能更好的产品,在排水系统中近几年比较热门的技术就是特殊单立管系统和螺旋降噪管材,厂家纷纷推出相应产品,广告宣传中千篇一律地说可以极大地提升排水能力或者有效地降低管道噪声。
然而,经过实测,各厂家的产品性能参差不齐,所测试的特殊单立管系统排水能力存在2至8倍的差异,而测试的螺旋降噪管材中,有些管材反而增大了噪声。可见,目前的排水产品市场缺乏规范化的管理和评估,急需一个产品性能的测试平台。
  • shazhouzi
    shazhouzi 沙发
    谢谢楼主分享,果断收藏了,加油。。。。
    2015-05-22 09:32:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
接同一个检查井的排出管间距最大多少
大家污水排出管接同一个检查井,排出管最大间距取多少?就是说,排出管间距多大就不能合用一个检查井而是需分设两个检查井呢?查图集、措施、手册只有排出管最小间距。
